aleks219094mb
ищу схему электронной платы или марку процессора от электрокамина KARINA-28W , артикул: ADL-2000M-U28W . Вышел из строя процессор 18 ножек , но на нём нет маркировки. Плата питается от трансформаторного блока питания с вых.напр. +12в со ступенью стаб +5в. При вкл. все реле (их 4шт) на плате хаотично вкл и выкл бесконечно долго. Все электролиты проверены на ёмк и на утечку а подозрительные заменены, стаб напр +5в как положено ,заменил дополнительно микр стабилизатора. Цепи питания процессора в норме ,нет никаких обрывов в резисторах. Проц управляет ключами на микр uln2003a а она управл. реле . Uln 2003 исправная - менял . Кварцевый резонатор тоже проверял и менял . При исключения процессора реле не дребезжат и находятся в выкл. состоянии. У проц.18 ножек но нет маркировки. |
aleks219094mb, |
Даже если тебе и дадут его маркировку - ГДЕ ты его найдешь?! |
aleks219094mb
aleks219094mb
Проц простой и при наличие маркировке нет труда найти.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2014 19:55
Взяли и утопили мою тему xarl, |
rommo
Ну найдется процессор,а прошивку где взять? |
aleks219094mb
Прошивку напишем там же простые процессы. |
Seriy volk
Здравствуйте. У вас что-то получилось? У меня точно такая же проблема. Буду рад помощи. Спасибо. |
PavelErmak
Привет) тоже интересно как решили проблему, у меня такая же пляска релюшек)
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 19:39
aleks219094mb писал: | Прошивку напишем там же простые процессы. |
Дело было в этой микросхеме? |
