Влад74
Мультиварка поджарила еду и отключилась, после замены термопредохранителя, в режиме варка вода бурно кипит, в режиме ёгурт (не знаю правильно ли написал) кипит слабенько, хотя как я понимаю, должна просто подогревать.. какое должно быть сопротивление нижнего терморезистора? или что то другое? |
shov244
Влад74 писал: | какое должно быть сопротивление нижнего терморезистора? | Такое же как у верхнего . |
olegjan2014
Rom-Zecs
Либо 50 либо 100 +- как повезет |
Влад74, |
Влад74
Влад74
Сопротивление верхнего датчика 57кОм, нижнего 59кОм. Плата внешне без следов отсыревания, может есть какая нибудь типичная неисправность? |
а зачем тебе? В АСЦ мастер сделает ... тут не подают клиентам! |
Влад74
Откуда столько гонора? Я же написал что много лет отработал в мастерской, начинал ещё с УЛПЦТ(и) Надеюсь знаешь что это? Если нечего сказать, посты набиваешь? |
Влад74 писал: | Я же написал что много лет отработал в мастерской, начинал ещё с УЛПЦТ | - молодец, вот и пиши мемуары ... а ремонтом есть кому без тебя заниматься! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
KRAB, ты не прав. В одном сервисе как раз такую мучают. А асц редмонда еще и поискать надо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | В одном сервисе как раз такую мучают | - а что там "мучать"?! Датчики - проверить, ПП - пропаять-промыть, а дальше - только ПО проца в помойку ... и мультиварку туда же, если нет новых модулей (или с исправленным ПО). В чем проблема? Три сосны? Есть нагреватель, есть ОС - слежение за температурой, есть программа приготовления (скорости + времени и температуры нагрева). Третьего не дано. |
