Владимир Степанович
Утюг Philips GC 4850 не греется. Нагреватель целый, контактный термовыключатель работает. Если включить в сеть кратковременно моргает красный светодиод, но питание на нагреватель не подается. Если включить на прямую без электронного блочка работает. Электронный блок стоит в ручке и залит типа компаудом там стоит релюшка и еще куча элементов смд транзисторы какая то микросхема и пр. Подскажите назначение этого блока и можно ли обойтись без него. Фото прилагаю
rommo
Это защита от пожара.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 19:15
Датчик с шариком,при глажке перекатывается, |
shov244
rommo писал: | Это защита от пожара. |
В какой то степени да , но не только . Называется это автоотключение , срабатывает в 3 случаях .
Цитата: | Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут. |
Владимир Степанович
Причиной отказа оказалась релюха, обрыв обмотки из за попадания воды. Заменил реле и все работает. Всем спасибо. |
Andronyk77
Владимир Степанович писал: | Причиной отказа оказалась релюха, обрыв обмотки из за попадания воды. Заменил реле и все работает. Всем спасибо. |
Подскажите, а где релюшку брали? |
Andronyk77, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
