rezuk
Всем привет!. Проблема в следующем : китайские кухонные весы начали гнать в прямом смысле. На весах пусто, а цифра скачет вверх, вниз. В голове возникла мысль откалибровать, но, обшарив интернет ни один способ не подошел. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Фото прилагаю. А может вообще дело не в калибровке?
весы Нутрилайт.rar 4.13 МБ Скачано: 546 раз(а)
апарт
rezuk писал: |
. А может вообще дело не в калибровке? | Батарею меняй. |
rezuk
Менял батарею вопрос этим не решился. Новую поставил - ведут себя идентично. Если не в калибровке тогда в чем? Может глюк какой? Может есть комбинация сброса параметров или выставления 0? Я уже методом тыка научился выводить их в режим калибровки, только дальше они себя ведут не так как описывают в в интернете и в видео по весам. Моргает надпись CALL, а дальше не показывает вес калибровки. |
Перед калибровкой нужно считать епром прогером-если что то пойдёт не так окирпичмте окончательно девайс.
Она дальше CALL и не пойдёт пока показания не стабилизируются.
Калибровать хоть есть чем?
Как вариант отсоединить датчик от платы и вкл. весы если ноль плавать не будет-то сушить датчик |
апарт
rezuk писал: | Менял батарею вопрос этим не решился. Новую поставил - ведут себя идентично. Если не в калибровке тогда в чем? | Аксиома Кана и Орбена:
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
rezuk
Прогера нет. Как им работать тоже не знаю. Калибровать хотел весом, который подобрал на других весах (тоже для мелочи). Вес не знаю какой запросит, не выдает же ничего. Какой датчик отключить? Попеременно на каждой ноге весов? На фото видно еще какой-то датчик болтается отдельно, что это? |
rezuk
В общем отключал попеременно все датчики, менял местами, отключал датчик болтающийся отдельно - все безуспешно в данный момент весы периодически после включения выдают надпись на фото. Качество плохое, первая буква U.
Вопрос остается открытым.
Кто может помогите нужным советом (можно схему программатора скинуть для таких девайсов)
1 001.rar 1.57 МБ Скачано: 576 раз(а)
