Кухонный комбайн Moulinex Masterchef 450 - разобрать
Хитёр-монтёр
Хитёр-монтёр
Сообщение #1 от 26/04/2015 23:38 цитата
У комбайна сверху 3и клавиши: I (вкл) с фиксацией, O (выкл) и PULSE ( без фиксации).
В один прекрасный день (без каких-либо намёков ранее) двигатель не стал вращаться.
Доступ к двигателю - 4е самореза с низу. Двигатель нормально выглядит и нормально прозванивается тестером.
Верхня крышка ( с 3мя клавишами ) имеет 4е защёлки. Я отцепил защёлки и со всех сторон крышка подалась наверх на 2-3 мм.
Но в цетре в районе средней клавиши крышку, похоже, держит ещё один саморез.
Как снять клавиши? Видимо, сначала надо самую левую?
Фотку комбайна я приложил
апарт
Сообщение #2 от 27/04/2015 00:25 цитата
Хитёр-монтёр писал:
Как снять клавиши?
Искать лень?
Кнопки управления комбайном снимаются без борьбы. Для снятия нужно вставить в зазор отвертку и повернуть ее вокруг своей оси. Кнопка сдвинется "на себя", затем ее нужно просто поднять. Кнопка выйдет из внутренних пазов.
Под кнопками находятся пружинки для возврата кнопки. Под центральной кнопкой располагается саморез с хитрой головкой. Саморез крепит всю плату управления. Иначе эту плату не снять.
Каждая кнопка имеет специальные крючки и кнопки не взаимозаменяемы. Главное осторожно - не потерять пружинки.
Хитёр-монтёр
Хитёр-монтёр
Сообщение #3 от 27/04/2015 00:35 цитата
Очень ценный ответ Вы дали!
Я просто не умею искать такие вещи!
Но мысль мысль о саморезе в районе средней клавиши - верна!
Ура нам всем!
ДОБАВЛЕНО 27/04/2015 01:40
Честно говоря ( честно пися ) я предполагал, как снять клавиши.
Потому как видел я нечто подобное в настенных выключателях.
Но комбайну более 10ти лет, и евойный пластик ВЫСОХ, так что насилоывать пластик отвёрткой я не хотел
Защёлки я открывал оптическим диском.
Им же я пробовал сдвинуть клавиши.
А вот найти в инете я не смог, это верно.
Завтра я умножу усилия по сдвигу клавиш.
