Rem49
В системе домашнего местного отопления вмонтирован циркуляционный насос, 3-х скоростной экономичный, бесшумный и полностью устраиваемый жильцов. В последнюю зиму упала производительность заметно. Разобрав частично, увидел осевой люфт между рабочим колесом и корпусом. Чтобы ликвидировать осевой люфт необходимо снять рабочее колесо, а как его снять , не сломав его никак не придумаю. Раб колесо сделано из термостойкого пластика (+110 градусов) на табличке. И до подшипников добраться только после снятия рабочего колеса. Может кто-нибудь разбирал такой насос, поделитесь опытом. Завтра постараюсь сбросить фото насоса и узлов. Спасибо |
Rem49
xarl, Спасибо, конечно, но это принесли на ремонт. Что, вариантов разборки нет? Может всё-таки были случаи? Немного подождём. |
Рифат
Обыкновенный человек
Rem49, какие там могут быть подшипники? Там всё на втулках сделано. |
Rem49
Рифат, Я такие насосы не разбирал, поэтому предполагаю, что должен быть подшипник. Так мягко работает, но радиального люфта нет совсем. Ну что ж не судьба значит клиенту увеличить производительность. Проработал он 7 лет. Всем спасибо, значит без ремонта. Всем удачи. |
Рифат
вообще то там втулки керамические , причём "смазка" их происходит за счёт воды. |
Rem49
Рифат, Ну а вообще они разборные или только на выброс? Это на будущее, чтоб не брать в ремонт. |
Рифат
разборные для чего? Если для перемотки-то да возможно в принципе, но не вижу особого смысла - ротор находится в "стакане" изолирующий обмотку от воды , в котором "плавает" ротор. Если хорошо разогреть в печи-всё вытаскивается более менее нормально ( при наличии опыта конечно ) и потом в дальнейшем перематывается. Но цена нового насоса как раз практически приближается к цене перемотки. А обслуживание втулок там вообще в принципе не предусмотрено-их должно хватать на весь срок службы изделия. |
Rem49
Спасибо всем. Вопросов больше нет. Тема закрыта. |
