Фен Rowenta CF9220 как разобрать?
Клапауций
Сообщение #1 от 02/10/2015 12:45 цитата
Здравствуйте. Кто нибудь разбирал фен Rowenta CF9220. Там всё на защёлкакх. С какого угла начинать ломать?
Сообщение #2 от 02/10/2015 12:50 цитата
Клапауций, равнодушие
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #3 от 02/10/2015 13:34 цитата
Клапауций писал:
Ну если ломать то попробуй об пол, а если разбирать то надо сначала открутить винты а дальше видно будет равнодушие
Клапауций
Сообщение #4 от 02/10/2015 13:38 цитата
нет ни одного винта, всё на защёлках. Я так понимаю, что подсказать может только тот, кто разбирал конкретно этот фен
Сообщение #5 от 02/10/2015 13:53 цитата
Клапауций, профиль.... Иначе удалю.
Клапауций
Сообщение #6 от 02/10/2015 13:56 цитата
В инете нашёл, что фен неразборный. Даже по гарантии не ремонтируют, а меняют. А что, профиль обязательно заполнять на техническом форуме? Тема закрыта
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 15:00
Но я не гордый, профиль заполнил
Сообщение #7 от 02/10/2015 14:14 цитата
Клапауций, молодец.
Абдыгаппар
Абдыгаппар
Сообщение #8 от 18/10/2015 19:48 цитата
Клапауций писал:
Если еще актуально
Задняя часть белого цвета, имеет по периметру 2~3- защелки
нужно извлечь переключатель (I II) (аккуратно поддевая его, внутри он буквой "Г")
Отжимаем эти самые защелки и снимаем заднюю крышку.
Проводим медиатором или пластиковой лопаткой вдоль корпуса и готово.
Эти фены разбираются ремонтируются.
Dimonius
Сообщение #9 от 26/09/2016 12:05 цитата
я делал двумя плоскими отвёртками, вгонять их надо глубоко и не бояться что что то обломается, пластмасса довольно таки гибкая, вчера только ремонтировал, только фото не знаю как сюда залить.
Сообщение #10 от 26/09/2016 12:12 цитата
Dimonius, заполняйте Профиль!
