RekZ
Добрый день!
Аэрогриль сенсорный. После включения в сеть все работает как надо. но после отработки программы и остановки вентилятора ТЭН продолжает греть. Отключается только выдергиванием из розетки. После подключения в сеть ТЭН опять греет. Уже весь перебрал, никак не пойму в чем причина(
На всякий случай прикладываю фото блока управления, может кто сталкивался с аналогичным.
https://cloud.mail.ru/public/4V4K/8JqFy99Sk |
RekZ, |
RekZ
Заполнил.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 17:52
Предположил что перепутал полярность термопары при сборке, при смене ситуация не меняется. Термопара звониться, сопротивление меняется при нагреве над газом. |
balerian1
скорее всего пробит симистор, управляющий нагревателем. данный дефект 100% если при включении АГ в сеть (до набора программ) сразу начинает греть ТЭН.... |
balerian1, |
balerian1
