термовентилятор CROWN NSB-200D1 нет нормального запуска
sat1967
Сообщение #1 от 27/10/2015 17:41 цитата
краткое описание - https://hi-tech.mail.ru/crown_nsb_200d1_14074158-catalog/#photo .
в наличии два с одинаковыми симптомами .
Один из них , был с убитой дежуркой . заменил стабилитрон на 5 вольт . о.к . дежурка появилась . но не входит в номинальный режим .
так же как и второй аналогичный .
при нажатии -удержании кнопки ON/OFF , начинают мигать светодиоды , пищит пьезик , двигатель начинает раскручиваться , и на этом "радость" заканчивается .
2 датчика о.к. релюхи не залипшие ( проверял выпаивая ) . литы о.к .
подозрение на микросхему контроллер ( название затёрто производителем ) .
фотки выкладываю .
плата управления с затёртым названием контроллера .
http://s020.radikal.ru/i712/1510/e5/abeac16e2e84.jpg
силовая плата
http://s015.radikal.ru/i331/1510/5d/2487e3aabcb6.jpg
может кто сталкивался с подобным поведением "манерных тепловентиляторов " . подскажите пжста , контроллер ли убитый ? и вообще реально ли его заменить и прошить ? по фирме CROWN вообще никакой инфы . так понимаю чина-полуподвал . недовольство, огорчение
поиск по майнам подмигивание в прочим как и по названию сабжа , ничего не дал .
sasaa
Сообщение #2 от 27/10/2015 18:59 цитата
ну вот сам как думаешь-реально прошивку найти на левый затёртый китайский контролёр из дешёвой одноразовой китайской поделки подмигивание
разве что самому написать...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 от 27/10/2015 23:50 цитата
sat1967, Хорошо бы твои ссылки в URL-лы "одеть" ( [url]ссылка[/url] ), - а то влом копировать их в адресную строку (не только мне.). подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/10/2015 22:54
Питание в момент включения ?
Сообщение #4 от 28/10/2015 02:16 цитата
sat1967 писал:
- нет, в помойку аппарат.
sat1967
Сообщение #5 от 28/10/2015 06:34 цитата
sasaa, х.з. , есть надежда . что платы универсальные - сделаны довольно качественно . видно что серийно .
Александр Михалыч, питание гляну познее .
ссылки исправил
общее описалово
контроллер управления на плате U1-153S
подозреваю в нём - em78p153s
http://www.chipfind.ru/datasheet/emc/em78p153s.htm
силовая плата ( на всякий случай )
KRAB, недовольство, огорчение
это имели ввиду ? -
EM78P153S - однократно программируемый контроллер
Сообщение #6 от 28/10/2015 20:40 цитата
конечно ...
sat1967
Сообщение #7 от 28/10/2015 20:58 цитата
замерил напруги на микросхеме 4 и 11 ноги - 2 вольта недовольство, огорчение . не порядок , по даташиту на em78p153s - Operating voltage range : 2.3V~5.5V
отключил плату управления и подал на неё , внешнее питание от лабораторника =5 вольт (при потреблении около 0.01а) , плата ожила . все кнопочки откликаются как положено судя по светодиодам .
до кучи , поигрался стабилитронами ( 2.6- 3.2 - 5.3 V ) в штатном сетевом питальнике - не помогло .
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 от 28/10/2015 22:27 цитата
sat1967, Не помогло, - в смысле нету питания? или напруга есть, а толку нет?
И как коричневенький "пузатик" себя чувствует?
sat1967
Сообщение #9 от 28/10/2015 22:40 цитата
Александр Михалыч, напруга есть а толку нет .
термообогреватель выдаёт два варианта -
1 вариант - как писал в первом посте , реагирует на кнопку включения (только пока её жмёшь) - миганием индикации , раскруткой электродвигателя и писком пъезика . на 4 и 11 ноге , em78p153s висит 2 вольта . на пду реакция точно такая же .
2. вариант - на 4 и 11 ноге , em78p15 есть правильное питание , выбранное стабилитроном ( пробовал заменой стабилитронов от 3 до 6 вольт ) , но нет реакции на кнопки управления или пду . кирпич .
я тож на пузана ( кондёр питальника ) думаю . уже вроде как всё остальное перелопатил . завтра проверю заменой .
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 от 28/10/2015 22:46 цитата
sat1967, А на стабе, - (который например на 3,2в.) при старте сколько?
sat1967
Сообщение #11 от 28/10/2015 22:47 цитата
Александр Михалыч писал:
когда как . но чаще вариант 1 .
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 от 28/10/2015 22:49 цитата
А до стабика, - исходное питание для реле?
sat1967
Сообщение #13 от 28/10/2015 22:55 цитата
пардон , не обратил внимание . завтра гляну .
sat1967
Сообщение #14 от 29/10/2015 12:42 цитата
Питалово , для релюх в норме 10 вольт ( как ни странно ) .
однако Александр Михалыч , был абсолютно прав насчёт "коричневого пузатика " . именно он и сдох . надпись конденсаторе гласила 155J630V ( в миру - 1,5 мкф на 650v ) . а в реале он выдал всего 0,3 мкф .
подоткнул для проверки на 1,8 мкф -250 вольт . обогреватель весело заработал как положено . классно!
всем спасибо . Михалычу респект .
тему пометил как решённую .
