idle
Кофемашина Saeco Ambra (аналог Saeco Office Professional)
При включении пишет "Ventilate" и мигает крайняя правая кнопка, при ее нажатии слышен некий гул...
Как это происходит...
https://www.youtube.com/embed/yp0pHJfvoiI
Как пофиксить? |
idle, неисправность в заголовке. |
pilot7021
Систему надо водой заполнить. Вот она и просит. |
Мелиор
idle, тип техники в заголовке |
idle
Разобрал, вынул ТЭН, прочистил лимонной кислотой аж 3 раза! Разобрал все остальные пароведущие части, прочистил.
Собрал, включил, снова тоже сообщение...
Начал думать в сторону электроклапанов... прозвонил первый, в норме (2,28К), второй... 0К, понятно...
Теперь вопрос, где купить новый электроклапан Olab 6000bh/k5fv или аналог в Москве?
Petch
Ну уж в Москве так с этим вообще проблем нет! Были бы навыки и желание пользоваться поиском... Да и специалистов в Первопристольной хватает... |
idle
Petch писал: | Ну уж в Москве так с этим вообще проблем нет! Были бы навыки и желание пользоваться поиском... Да и специалистов в Первопристольной хватает... |
Ну не сказать что проблем нет, нет проблем когда значешь чем заменить ибо оригинальными запчастями никто не торгует...
Тем не менее, деталь найдена, куплена (700р.) и ждет установки, о результатах отпишусь... |
Rom-Zecs
А поменять местами для пробы прежде чем тратить деньги, не? |
idle
Rom-Zecs писал: | А поменять местами для пробы прежде чем тратить деньги, не? |
Ну т.е. Вы считаете что сопротивление 0 кОм у электроклапана не показатель его неработоспособности? |
Rom-Zecs
idle писал: | Rom-Zecs писал: | А поменять местами для пробы прежде чем тратить деньги, не? |
Ну т.е. Вы считаете что электроклапан с сопротивлением 0 кОм способен одуматься и начать работать как надо? | нет зачем предложил поставить исправный вместо дохлого, возможно машинка запустится и будет понятно что кроме клапана все в норме |
idle
idle
Итог...
Заменил электроклапан, при первом включении получил снова Vintilate, нажал на мигающую кнопку, что-то щелкнуло и кофемашина перешла в режим "Warning Up....", далее как обычно при нормальном функционировании аппарата "Select product".
Так что аппарат починил! Всем спасибо за участие и помощь! |
Coppin
idle писал: | Итог...
Где удалось купить клапан Olab 6000bh/k5fv в Москве? |
idle
Coppin писал: | idle писал: | Итог...
Именно Olab не достать, взял аналог... на http://expert-cm.ru
поиск по подстроке "катушка солен".
Но помнится я все таки звонил, уточнял про аналог у манагера. |
