Uganin
Здравствуйте, после обильной мойки хозяйкой внутри мультиварки при включении пишет код ошибки E2.
проверил термодатчик под днищем около 90 к.пр и нагреве падает.
остальные датчики тоже не в обрыве .
Можно узнать коды ошибок или подскажите какой датчик глючит. Спасибо. |
balerian1
Там всего ДВА датчика- верхний и нижний...... |
Uganin
та 4 датчикка , 2 вверху и 2 внизу. |
balerian1
СУПЕР!!!!!...тогда скинь фоты плизз......оченно охота узреть абсолютно новый тип мультиварки в которой вместо ОДНОГО нагревателя и ОДНОГО датчика в крышке целых ДВА датчика.... |
Uganin
может кто знает как сделать полный сброс программы кнопками управленя? |
Uganin, а ты не ответил ... balerian1... |
Uganin
я крышку полностью не разбирал, там с двух разъёмов в крышку идут 4 провода, два провода на датчик дна и два провода на ленту или датчик вокруг кастрюли. |
balerian1
Uganin писал: | я крышку полностью не разбирал, там с двух разъёмов в крышку идут 4 провода, два провода на датчик дна и два провода на ленту или датчик вокруг кастрюли. | Не хочу показаться излишне грубым, НО: если не разбираешься в устройстве прибора на ЭЛЕМЕНТАРНОМ уровне ( как устроен и принцип работы), то какой смысл лезть в прибор и пытаться что-то там отремонтировать?....Код Е2 означает неисправность одного из датчиков, скорее всего верхнего....не исчезнет если сделать полный сброс программы....в остальном...... ...даже не знаю, чем тебе еще помочь кроме как советом- обратись к специалисту во избежания окончательного "убивания" мультиварки |
Uganin
и на том спасибо. отдал без ремонта.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2016 18:48
Тема закрыта. |
balerian1
Uganin писал: | и на том спасибо. отдал без ремонта. | Учи матчасть.....во всех мультях стандартные неисправности а опыт придет со временем...например: в некоторых Филах на плате управления ( это такая пластиночка с кнопочками и экранчиком) есть пара контактиков, подписанных RESET.... |
Uganin
да неужели, я и не знал))) |
