MeXaHukycs
Была гроза, линия уже была на входе обесточена, рядом ударила молния. Результат: сгорела стоящая на входе пара варистор-конденсатор. На плате управления испарилась дорожка (на фото сверху справа) и обуглилось сопротивление на фото снизу слева. Дорожку восстановил, сопротивление и близлежащий конденсатор заменил. Визуально других повреждений нет.
При включении автомата слышится гул работающего трансформатора и работают в пол силы охлаждающие вентиляторы (которые должны работать только при появлении нагрузки). На экране ничего не появляется и главное реле питания не включается. При включении главного реле напрямую ничего не меняется.
Есть у кого схема этого чуда или сталкивался кто нибудь с такой проблемой у данного устройства?
IMG_20160614_201606.jpg 176.01 КБ Скачано: 650 раз(а)
IMG_20160614_201633.jpg 198.19 КБ Скачано: 575 раз(а)
serega-64
MeXaHukycs, А ни чё, что на плате упр. испаряются дроги, а плате контроллер стоит? Плату ффтопку.
= рядом ударила молния= = сгорела стоящая на входе пара варистор-конденсатор. На плате управления испарилась дорожка =
При таком раскладе к контроллеру меховой тундровый хищник пришёл, мона и не дергаться. |
MeXaHukycs писал: | Есть у кого схема этого чуда | - на могильном камне распечатаешь ему? |
MeXaHukycs
Проблема в том, что плату отдельно не достать. Все остальное железо на помойку? Или есть более стоящие предложения? |
serega-64
=Проблема в том, что плату отдельно не достать.=
Ну сиди медитируй над этой. От нас то шо хош? |
cyberbob
MeXaHukycs писал: | Все остальное железо на помойку? |
Ну как вариант на лом сдать можно,я конечно не знаю,но на пузырь дешёвого пойла может и хватит... |
MeXaHukycs
Может есть у кого дамп контроллера? |
есть - в подвале производителя
сказано - выбрось и забудь ... |
MeXaHukycs
Действительно, Краб - Распугиватель клиентов. Вы готовы выбросить устройство стоимостью более 40000р или будете пытаться выкручиваться? Заданы конкретные вопросы. Хочется пофлудить - идите в курилку. Или зачем этот форум? Для стеба "профи" над бедолагами, задающими глупые вопросы? Страна советов.... |
cyberbob
MeXaHukycs, Чел ты пойми,бывают моменты,будь ты хоть семи пядей во лбу и 4 раза выкрутись через собственный анус,ничего не измениться,тут только менять плату,а на счёт форума,для кого он создан,курсор мыши на веди на название форума,которое большими буквами в шапке и прочитай.... |
MeXaHukycs
В общем я понял, буду искать плату или контроллер. Тему пока не закрываем - вдруг кто поможет с контроллером.
Что касается форума - читаем что написано на главной странице! Не буду цитировать - в общем, форум не только для узких специалистов. И ни слова про стёб над чужими проблемами... |
MeXaHukycs писал: | будете пытаться выкручиваться? | - я не ищу себе геморой, спасая нищебродов-клиентов ... Ты хочешь знать чем заменить - да не вопрос - в Радио и не только были описания стабилизаторов подобных - ты будешь с "0" делать плату и т.п. Сколько ты возмешь с Клиента за ремонт такой? Или ты "за пепси стакан" готов пахать во благо клиента? Или ты сам "Продвинутый клиент"?!
Делал я как-то симисторный 7,5 кВт "цеховой" после трех гроз ... стоимость Клиенту ну не очень нравилась при его первоначальной - 400 у.е. ... и все равно он дважды оплачивал ремонт, на третий раз после грозы просто оставил его мне ... я себя год заставлял полезть в него даже для себя ... но сделал в конце концов ... так вот, что только в нем не летело-текло ... КМОП-логика, 324 ОУ, кт973, тс106 и т.п. буквально ВСЕ и непредсказуемо ... и все это - без схем ... А у тебя - 150% убитый контроллер ... шибко умный - раскидай любой и напиши под него ПО ... а я посмотрю на этот "цирк"
MeXaHukycs писал: | зачем этот форум? | - ну уж точно не для техподдержки ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК |
MeXaHukycs
Опять флуд.... Без комментариев... |
MeXaHukycs
Проблема решена заменой контроллера и платы управления.
Кому интересно, удалось связаться с производителем и он выслал необходимые запчасти. |
mediaservice
Напишите контакты производителя |
serega-64
mediaservice, Стучись на мыло, здесь возможно и не появится в скором времени. |
MeXaHukycs
Сильно извиняюсь за отсутствие.
Связывался с человеком по этому адресу
С ним обговорили цену на необходимые з.ч. Уточняйте, что контроллер вам нужен с программой (сам контроллер можно купить в любом магазине радиодеталей).
Обговорили компанию доставки (использовал Деловые Линии). Единственный риск: перечислял деньги на указанную сотрудником карту Сбербанка.
Все дошло в порядке. |
