anpetes
Добрый день!
Прошу помощи и совета у форумчан.
Жена налила масло в мультиварку-скороварку Moulinex серия EPC04-S1 .... в которой отсутствовала чаша-емкость для приготовления пищи. Т.е. прямиком на нагревательный элемент.
Я решил открутить снизу этот элемент, чтобы вытереть и проверить степень заливки.
При раскрутке выпали 6 шайб.
Вопрос 1: где располагались шайбы?
Вопрос 2 возможно ли их не устанавливать?
Благодарю!
anpetes, |
anpetes
Сайт: -
Род занятий: менеджер
Интересы: Спорт |
anpetes, только об этом надо Профиль ... |
Kaskad11
anpetes, по второму вопросу - нельзя. Капиталист никогда не поставит в аппарат деталь, которая в данной версии не используется или без неё можно обойтись. А вот где они стояли - ты хоть фотки внутренностей выложи, посмотрим. |
balerian1
Вопрос 1: где располагались шайбы? Между ТЭНом и корпусом мультиварки
Вопрос 2 возможно ли их не устанавливать? Можешь и не ставить. Только в этом случае между чашей и ТЭНом будет воздушный зазор равный толщине шайб и как следствие перегрев мультиварки и выход ее из строя |
svdok
anpetes, Цитата: | Вопрос 1: где располагались шайбы? Между ТЭНом и корпусом мультиварки | - верно, они заполняют пустой зазор между корпусом и нагревательным элементом (котлом). Очень неудобно при сборке. В модификации EPC04-S2 этого нет. |
svdok, |
