Ganstero
Всем здравствуйте. Хотелось обратиться к вам с помощью по поводу мультиварки. У неё такая проблема : Пар идёт изо всюду только не с клапана Клапан был куплен новый и поменян, результат тот же. Уплотнительная резинка с виду в норме, видимых дефектов нет ! отчёт времени не идёт, внутри просто кипит вода и выходит пар Клапан который куплен он сьёмный, но он сам надивается на механизм шток которого и поднимат этот клапан. МОжет в нём проблема? Его почистить ? Правда я ещё незнаю как снять ) |
serega-64
Ganstero, = МОжет в нём проблема? Его почистить ?=
А сам то как думаешь? Собрался ремОнтить вот и разбирайся, если шток свободно не ходит, дык при чем сам клапан? |
Ganstero
Я Немножечко наверно не правильно написал, клапан поднимает конечно же пар или всё таки шток? Не видел не могу знать! или а что там за механизм который первоначально получает энергию пара и передаёт её клапану уже который поднимается. ( Засада всё таки может таиться в нём ? .Если вам известно поподробней о чём я имею ввиду и как оно работает. Просто и инструкция по нему на 1 a4 лист тянет
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 21:50
Наверно всё таки шток? Потому что если пар поднимал тогда бы было всё напрямую. А так через этот механизм ! Да уж |
Ganstero
В этом так называемом мною механизме, который состоял из 3 деталек (сеточка, гайка , шток пустотелый через который выходит пар). Жаль но проблема не решилась к сожалению |
Ganstero, заполняйте Профиль! |
