Почему моргает 50 ватный светодиодный прожектор
Hoox
Сообщение #1 от 09/11/2016 19:11 цитата
Написать этот пост меня побудил принесенный на ремонт светодиодный прожектор. При включении он моргал .. то есть ярко загорался и гас. Я прочел в интернете про подобные неисправности и попытался отремонтировать сам драйвер но к сожалению он был залит компаундом и при разборке я повредил SMD микрочип BP3105 пришлось покупать новый, но новый работал ровно так же лампа периодически вспыхивала и гасла. Проверка режима горения светодиода от независимого блока питания показала что он потребляет около 210 мА я повесил параллельно светодиоду мощный резистор в 47 ом и искусственно увеличил нагрузку на драйвер ... то есть драйвер следит не только за максимальным током нагрузки но и за минимальным. поэтому при аналогичных симптомах неисправности проверяйте сам светодиод на потребляемый ток ... 50 ватный светодиод должен потреблять около 1,5 ампера. Причина выхода из строя светодиода высохшая термопаста под ним и сорванная резьба под винтами которые прижимали светодиод к алюминиевому радиатору.
Сообщение #2 от 10/11/2016 10:13 цитата
Hoox, ты почитал Профиль http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
Заполняйте Профиль...
