SANYA1024
Подскажите, где можно найти схему, именно на сам двигатель пылесоса с указанным его сопротивлением?
Вопрос такой возник при закупке двигателя у барахольщиков. Как проверить двигатель, купленный с рук?
Ведь его проверить можно только у себя на месте.
И 220 вольт к нему подключить на прямую не можно? |
disel 33
Ирина Слава
SANYA1024, если он на 220, не только можно но и нужно.Сопротивление мерить не благодарное дело,оно там не большое от 0,5ом до 5ом(в зависимости от мощности),к тому же межвитковое чем ловить будешь.Поэтому 220 . |
Lenchik
SANYA1024, Только будь готов к тому что двигатель крутнется в противоположную вращения ротора сторону. Корпус двигателе сделает сильный рывок при включении сразу на полные обороты. |
Бесперебойник от сервера на плечи и на рынок |
SANYA1024
Lenchik писал: | SANYA1024, Только будь готов к тому что двигатель крутнется в противоположную вращения ротора сторону. Корпус двигателе сделает сильный рывок при включении сразу на полные обороты. | Говорите в противоположную может быть вращение.
А что бы только в определенную сторону он крутился без проблем, то обязательно нужна выпрямительная схема?
И при рывке сильных оборотов его можно удержать в руках или прижать обувкой? |
khars67
Нужен ЛАТР от 0-220 Вольт.С 0 прибавляешь ,он должен постепенно медленно начать крутиться.Если есть в якоре КЗ он будет на этих ломелях останавливаться. |
Alex N.
khars67, не будет он постепенно медленно крутиться, если начинать "с нуля" прибавлять, а сгорит нахрен. Хотя бы со 120 В начинать.
SANYA1024, никакого выпрямителя не надо. Не ротор, а корпус двигателя крутанет в противоположную вращения сторону при старте, причем может так крутануть, что улетит. Держать ногой, в тисках или привинченным на штатном месте в корпусе. |
khars67, заполняйте Профиль... |
