НУЖНА МАРКИРОВКА МИКРОСХЕМЫ
дрын 2
Сообщение #1 от 29/08/2017 19:47 цитата
термопот MAXIMA модель MTP-M058D
не работает моторчик разлива воды
на плате есть микруха 28 выводов без маркировки
может кто сталкивался с такой проблемой
марка платы WHM830819A
Сообщение #2 от 30/08/2017 12:16 цитата
в дрын 2, а Яндекс плохо ...
дрын 2
Сообщение #3 от 30/08/2017 18:14 цитата
яндекс работает отлично, инфы нет
дрын 2
Сообщение #4 от 01/09/2017 19:18 цитата
совсем забыл про термопот , может кому пригодится , неисправность была в разъеме на плате упрапвлении провода идущие полохо обжаты которые идут с блока питания , обнаружил случайно,
при включенном термопоте без нагревателей ,во время снятия платы управления послышался треск реле включения нагревательных элементов отрезал и припаял на плату без разема
