МурзинВиктор
Уважаемые эксперты, здравствуйте ! Не могу выйти из процедуры очистки от накипи по версии 1.0 ( то есть в ручном режиме). Процесс срывается путем зажигания всех индикаторов и все приходиться начинать сначала. Если удается пройти цикл очистки, то обязательно при ополаскивании идет сбой. Помпа может отработать до самовыключения, а может на первых секундах "вырубиться" с зажиганием всех светодиодов. Никакой логики поведения в смысле зависимости от перегрева. |
pilot7021
pilot7021, заполняйте Профиль... |
МурзинВиктор
pilot7021, спасибо за ответ! Гонял машину в тестовом режиме. Все функции работают по всем уровням. При подаче воды четко отмеряет 50 мл. Отсюда вывод - флоуметр в норме. Но при выключении помпы проходит помеха и процессор "вырубается". Грешу на электролит 330мкф х 50в в цепи 24 вольта. Попробую поменять профилактически. |
МурзинВиктор
Проверил все электролитические конденсаторы на
ESR метре. Все оказались в норме. Пропаял сомнительные пайки и протер плату спиртом. После этого машина ожила. Пошла на ополаскивание и прогрев, но, в какой-то момент медленно замигал красный светодиод "!". В тестовом режиме обнаружил отсутствие сигнала "CLOSED DOOR". На плату он приходит, но до процессора не доходит. Нужен хотя бы фрагмент схемы. |
Alex N.
МурзинВиктор, там плата многослойная, что-ли, что отследить без схемы не реально? |
МурзинВиктор
Спасибо, Alex N.. Взялся отследить дрожки от разъема до пункта назначения сигнала. Он теряется под микросхемой под логотипом IoR
название P207E переписал в столбик все, что было написано.
5F1Q
F7103
Даташита не нашел даже близко. |
Alex N.
МурзинВиктор, приходит на МС или просто не получилось дальше отследить?
А вообще просто звонить наугад по опыту ближайшие дорожки и на ноги МС либо отпаивать и смотреть глазами. |
МурзинВиктор
Alex N., сигнал заканчивается переходным отверстием под микросхемой и не звонится ни на одну ножку этой микросхемы, ни вообще ни на что в ближнем и дальнем окружении. Подскажи, пожалуйста, попутно, как подчеркивать ники. |
Alex N.
МурзинВиктор, да ладно, там прям серьезно многослойная плата? Вот до чего техника дошла, уже и в кофемашинах... Если что, наличие промежуточных слоев видно на боковых кромках. И еще не все потеряно, удается даже материнки и видеокарты с большим количеством слоев без всяких схем поднять, просто это морока та еще.
Но в любом случае, очевидно, что совсем ни на что не звониться он не может, потому что это довольно бессмысленно. Так что либо нужно внимательнее посмотреть - на просвет переходное отверстие: если очень яркий свет и текстолит хоть немного прозрачный, то будет видно направление, в какую сторону уходит дорожка на промежуточном слое (хотя, она может уходить и просто на большой полигон меди, тогда не повезло, но это вряд ли, сигналы полигонами не разводят, только питание и землю). Либо там в одном из промежуточных слоев что-то пошло не так из-за влажности или утечки электролита из конденсатора, но это сразу видно, на плате будут подгорелости, вспухлости, расслоения и прочие радости жизни в районе лопнувшего кондера и в районе замачивания. Также хрустальный шар мне тут подсказывает, что дорожка может привести на компонент в обрыве, так что при сплошной прозвонке делать это надо сразу со всех выводов каждого компонента.
Фото платы с двух сторон и проблемного места можно? На землю эта дорожка часом не звенит? Сколько сопротивление до земли? Откуда известно, что сигнал до главного контроллера (процессора) не доходит (известна соответствующая нога)? Даташит на проц есть? Имеет смысл попробовать вызвонить эту дорожку сплошняком по всем ногам проца, если он там не BGA.
Еще я сейчас глаза поднял выше, на самое первое сообщение, и судя по такому неадекватному поведению, проблема с логикой довольно серьезная. Конечно, это может быть связано и с отсутствием каких-то сигналов на проц, но с той же вероятностью и с самим процем. Пульсаций по питанию нет, часом, особенно в сбоящем режиме? Метр T-RMS в режиме переменки эти пульсации покажет.
Чтобы вставить ник, нужно просто кликнуть на него слева в сообщении - он скопируется в поле быстрого ответа снизу. |
МурзинВиктор
Alex N., спасибо за подробный ответ! С помощью швейных иголок сделал острые наконечники мультиметра и обнаружил таки куда идет сигнал. После этого, еще раз промыл плату спиртом и о, чудо! Неисправность пропала. Плата двухслойная. Все просматривается при желании. Правда, после сборки машины пропал сигнал от ЗУ. Эту проблему решил с помощью комочка бумаги проложенного между ЗУ и дверцей до срабатывания микрика. Машина, наконец, сдалась и сварила три контрольных чашки кофе с пенкой. Осталось дождаться срабатывания датчика уровня воды. |
МурзинВиктор
Дождался срабатывания датчика уровня воды. Теперь машина полностью готова к работе. Купил фильтр смягчитель жесткости воды в виде кружки. Не смог снять дамп с памяти. На плате есть сервисный печатный разъем для программатора. Всем спасибо за участие. Особенно Alex N.-у. Тема закрыта. |
