spec7
Добрый день!
Мясорубка не включается. Плата управления 986.0022. Заменил неисправные - стабилитрон на 5.6, диоды 1N4007. Результата нет. Между 1 и 8 ногой микрухи 7FLU0986 сопротивление 7,7Ом, практически короткое. На алиэкспресс есть в продаже, но они не прошитые. Про замену на контроллер AVR ATtiny13 видео смотрел. Может у кого есть в наличии прошитый 7FLU098? Или не реально? Замена платы управления полностью.
Спасибо.
Ирина Слава
spec7
Не подскажете по этой схеме переделки ( с соседнего форума)
spec7
Так и не смог нигде найти. |
Ирина Слава
spec7,зачем искать два месяца,то чего нет? Делать для себя,значить делать надёжно.Для этого необходимо изготовить самому или приобрести готовый блок плавного пуска и блок регулировки оборотов( по мне так это лишняя вещь),вот и всё. |
Mixail0808
spec7, Здравствуйте. Подскажите вы нашли какое-то решение? И если можно какие номиналы элементов в схеме по переделке? VD1 VD2 VD3 C1 R1? И что обозначено пунктиром? Объясните подробнее пожалуйста! Спасибо! |
Mixail0808, spec7, появился 19.01.2018 года... |
