Мультиварка Philips HD3039/00 Включается на подогрев
Vital177abc
Сообщение #1 от 03/12/2017 23:11 цитата
Здравствуйте. Нужны дельные советы...
Включается, на экране 40, включен средний тэн.
После этого, при нажатии кнопок включается нижний тэн, верхгий тэн не включается, на экране 02, мигает лампочка ВЫКЛ./Подогрев, горит лампочка отсрочка старта, на кнопки не реагирует.
Что делал:
При разборке плохого ничего не обнаружено.
Заменил батарейку.
Прозвонил верхний и нижний термо-предохранитель, нижний термо-резистор - исправны.
Тэны (3 шт.) - исправны.
При визуальном осмотре плат - замечаний нет.
Что дальше...?
Может мозги сбросить...? Как это можно сделать?
Спасибо.
Сообщение #2 от 04/12/2017 10:38 цитата
Vital177abc, заполняйте Профиль...
