krash1
Китайский автомобильный тепловентилятор. В 1 положении крутит кулер, но не греет, во втором положении садит напряжение, в итоге и не греет и кулер не вращается.... В чем проблема не могу понять...
P1030081.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
214.15 КБ |
Просмотрено: |
135 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
krash1, это нормально. Определите мощность изделия и способности источника от которого его питаете. А вообще тепловетилятор мощностью около 150 вт это крайне нужная вещь в преддверии морозов. |
КВИТАЛИЙА
А, Вы отключите тен от схемы, и проверте его исправность подав напряжение через амперметр. Скорее всего тен замкнул так как в положении 1 у Вас подключен только вентилятор, при положении 2 тен должен включится , а вентилятор должен запитаться через диод. Так что если тен закорочен в положении 2 у Вас ничего и не работает.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 09:22
Ну и как писал предыдущий оратор, БЕЗЫМЯННЫЙ мощность Вашего источника маловата для тена. Это в том случае, если Вы используете этот тепловентилятор нештатно не в автомобиле. |
Rom-Zecs
Прямо к акуму ткни и узнаешь греет или нет |
