slava49
Радио-часы Stingray Модель ST-CR7806.Проблема такая:В третьем разряде индикатора не светятся сегменты b.g.На платку индикатора подходит шлейф из 26 жил и вот я не могу разобраться в распиновке этой платы.На плате надписи:FTTL 9331AFEEN.TS30607.P933.Микросхема капля.
правил xarl
20180321_140105.pdf 2.32 МБ Скачано: 212 раз(а)
20180321_140126.pdf 1.92 МБ Скачано: 185 раз(а)
20180321_140154.pdf 2.54 МБ Скачано: 186 раз(а)
slava49
Извините но больше добавить не чего именно по часам.Микросхема-капля,на ней данных нет,от неё идут выводы сразу на шлейф.Напряжение,как я понял в норме,часы идут и светятся.Мне просто надо подсказать распиновку выводов и всё,там уже буду сам разбираться.Помогите пожалуйста.Если надо фото платы часов,выложу. |
slava49, неисправность в теме... |
slava49
Я там ни чего не нашёл про свою тему.Много про вашу работу отзывов. |
Yuritsh
slava49 писал: | Напряжение,как я понял в норме | На этом сайте приветствуются выкладывать результаты измерений в системе СИ. "Нормы" оставь для Ютюба.
slava49 писал: | Мне просто надо подсказать распиновку выводов и всё | Это произведение китайского народного творчества. Какая нахрен распиновка?
Тебе самомУ трудно прозвонить его тестером? Тестер, надеюсь, есть? |
slava49
Дорогие господа мастера-специалисты! Я поставил конкретный вопрос о распиновке,может кто нибудь сталкивался с .той китайской бякой,а не помощи в ремонте.Какие могут быть замеры в этой теме,я просто не понимаю поставленный вопрос.В крайнем случае может у кого и схема залежалась.Извините за резкость. |
