Balu0389
Cтабилизатор напряжения Solpi - M TSD-500BA
При включении в сеть : выдает ошибку L - низкое входное напряжение ... Хотя в сети - 234 В
После манипуляций с кнопкой вкл /выкл - на табло 220 В - на мультиметре 300 В.
... спустя несколько секунд снова L ошибка
.. может ошибка H - высокое входное напряжение ...
Результаты замеров на контактах проводов с платой :
при ошибке L /H
Контакт 160 V - 172 / 230
L in 230 / 230
192 V - 199 / 265
230 V - 320 / 300
210 V - 216 / 282
L out - 0 / 12
правил xarl
IMG_20180410_220554.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
243.61 КБ |
Просмотрено: |
377 раз(а) |
IMG_20180410_220602.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
291.82 КБ |
Просмотрено: |
421 раз(а) |
IMG_20180410_220646.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
291.62 КБ |
Просмотрено: |
434 раз(а) |
IMG_20180410_220542.jpg 185.09 КБ Скачано: 798 раз(а)
Balu0389
Я даже и не знаю что и добавить ....
( изображения под спойлер не удалось спрятать ) |
Balu0389, заниматься надо. Все уже готово... |
Balu0389
xarl писал: | Balu0389, заниматься надо. Все уже готово... |
Уважаемый модератор! Подскажите на что грешить ? Что может быть виновно , как я понял, в неправильном измерении напряжения стабилизатора ? |
thcn
Чаще всего-подгоревшие контакты реле. И при ремонте стабилизаторов желательно иметь латр.. |
Balu0389
Контакты почистил мелкой наждачкой, натфиля не было . Стабилизатор живет своей жизнью .... то показывает на табло что низкое входное напряжение , то высокое ... изредка выдает что все нормально. |
thcn
иногда деформируется подвижная часть реле и при срабатывании оного нет контакта. Ну а если проц то крышка стабу. |
