Stiffak
Тема несколько нестандартная, но решил спросить, благо грамотных людей здесь хватает.
От стариков достался дом с участком, сейчас основательно переделываю там все, организую канализацию (раньше был тупо деревенский туалет с дыркой в полу и выгребная яма). Решил установить автономную канализацию из расчета на 3 человека, с возможностью круглогодичного использования. Уровень грунтовых вод невысокий, паводков нет, потому решил брать пластиковый. Выбор достаточно большой, хотелось бы советов от пользователей. Если кто-то пользуется. |
Блумберг
С какой периодичностью собираетесь проживать? Какие по продолжительности перерывы между проживанием будут? Энергонезависимый режим работы обязателен? Бытовой мусор сбрасывать собираетесь? Как часто рассчитываете откачивать отходы ассенизатором?
У меня проблемы были только с движением почвы по весне. Корпус деформировался. Так что советую обращать внимание на прочность корпуса. |
Блумберг, заполняйте Профиль... |
Stiffak
Блумберг, 1) Проживание планируется круглогодичное, зимой, конечно, будем выезжать реже, ну раз в месяц хотелось бы; 2) Что есть энергонезависимый режим? Мне пофиг, лишь бы работала и не приходилось на зиму, например, заливать антифриз в трубы; 3) если есть септики с возможностью сброса мусора - буду только рад, пока везде вижу рекомендации утилизировать мусор отдельно; 4) хотелось бы откачивать раз в год, но понимаю, что придется чаще?
xarl, +++ |
DerKolt
первое- энергонезависимый режим- как правило, это возможность автоматического перевода системы в самосточный режим. Самое то, если будете уезжать на пару-тройку месяцев, не придётся консервировать канализацию. Но на такое способны не все системы, надо искать. Второе- что есть мусор? если хотите спускать весь бытовой мусор- то увы, такого ни одна система не выдержит. А если бумага и пищевые отходы- то да, системы с биохимической очисткой должны справится. откачка раз в год- вполне реально, можно и реже- в зависимости от активности использования. |
Truzhenik
Stiffak писал: | Решил установить автономную канализацию из расчета на 3 человека, с возможностью круглогодичного использования. Уровень грунтовых вод невысокий, паводков нет, потому решил брать пластиковый. . | так понял берете из расчета пластик, то что он не завернется от наплыва грунта в случае большой влажности? впринципе логично, именно с пластиком не имел дело, но наслышан... если же металл очень активно покрывается ржавчиной и со временем того... то пластик должен прослужить дольше... если на то пошло, то фактически, канализации из пластика должны быть дешевле, материал ведь тоже по цене ниже... по итогу главное чтобы прочный был и все, тут уже нужно лично проверять я так думаю... |
bambysina
DerKolt писал: | Второе- что есть мусор? если хотите спускать весь бытовой мусор- то увы, такого ни одна система не выдержит. А если бумага и пищевые отходы- то да, системы с биохимической очисткой должны справится |
по поводу септиков с биохимической очисткой назрел вопрос.хотелось бы на даче подключить стиралку с посудомойкой. но насколько мы поняли моющие губительны для бактерий. То что их количество нужно постоянно пополнять специальными препаратами, вроде ясно. Но вот умельцы на форумах вообще предлагают сэкономить и лить кефир в унитаз, чтобы создать благоприятную среду. Где тут правда? и неужели нет более простых вариантов в обслуживании? пы.сы.кефир не предлагать |
bambysina, заполняйте Профиль... |
