12sasha12
Сушилка для рук OSKO OH00002 не включается.
на плате есть индикатор красный.. при поднесении руки не загорался. После замены светодатчиков, красный индикатор начал загораться при поднесении рук... Но реле не заводится. Не могу понять, что должно запитывать ее...
Заменил LM324N, не помогло. ПОдавал на реле 24V она щелкает, рабочая.
ПРоверял резисторы по номиналам, все живые.
QIjJ35aYcQc.jpg |
Описание: |
Красным отметил, то что заменил | |
Размер файла: |
339.72 КБ |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
ALEGA
Реле по моему среднего лица, то есть оно реле.По дорожках от обмотки реле пройдись ,должно быть на электролите 24вольта, а другой контакт на коллектор транзисторного ключа ,базой скорее всего на LM. |
12sasha12
ALEGA писал: | Реле по моему среднего лица, то есть оно реле.По дорожках от обмотки реле пройдись ,должно быть на электролите 24вольта, а другой контакт на коллектор транзисторного ключа ,базой скорее всего на LM. |
на кондере 8V всего. Не пойму, что формирует 24V. |
Yuritsh
12sasha12 писал: | на кондере 8V всего. Не пойму, что формирует 24V. | Не можешь разобраться в схеме из гасящего кондера и диодного моста? |
12sasha12
Yuritsh писал: | 12sasha12 писал: | на кондере 8V всего. Не пойму, что формирует 24V. | Не можешь разобраться в схеме из гасящего кондера и диодного моста? |
к сожалению да, теорию пропустил, все на ходу изучаю |
Yuritsh
Догадайся, на каком элементе происходит падение напряжения.
ALEGA
Скорее всего после 24вольт формируются стабилитронами еще какие то напряжения 5или 12 ,и эта схема очень сильно зависима от тока потребления. |
12sasha12
ALEGA писал: | Скорее всего после 24вольт формируются стабилитронами еще какие то напряжения 5или 12 ,и эта схема очень сильно зависима от тока потребления. |
на стабилитроне 24V который заменил, на нем 8V, через него должно идти 24V, и на LM 12V VCC.
qijj35aycqc_192.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
344.64 КБ |
Просмотрено: |
308 раз(а) |
ALEGA
Шото не так меряеш , как может быть 12в если 24в нету а есть только 8в. Меряй на электролитах , может они высохли , разберись со схемой, а лучше нарисуй ее если так трудно разобратся , общий в схеме может не один. Разделительный транс в рабочем столе хоть есть , а то фаза на всех деталях схемы ОСТОРОЖНО. |
Sniper140977
Пост #6 все конкретно нарисовано вы чего товарищи?ну если такого не знать то зачем тогда ремонтировать?меняй плату и не мучайся |
12sasha12
Snaiper140977 писал: | Пост #6 все конкретно нарисовано вы чего товарищи?ну если такого не знать то зачем тогда ремонтировать?меняй плату и не мучайся |
Сушилка сделал. Кондер на 400v 0,75uf заменил. Заработала |
Sniper140977
Да и так понятно,но желательно удалить комментарий а то и сам без работы останешься и много мастеров тоже,каждый должен заниматься своим делом а не лазить по форумам в поисках того в чем люди не разбираются и потом мозги выносят.Я бы на месте модераторов закрыл форумы от всеобщего обозрения если это возможно а то это поколение интернетных людей.......скоро в туалет будут ходить и спрашивать как снять штаны ни кого не хочу обидеть это просто наблюдения. |
Lancerx
Snaiper140977 писал: | Да и так понятно,но желательно удалить комментарий а то и сам без работы останешься и много мастеров тоже,каждый должен заниматься своим делом а не лазить по форумам в поисках того в чем люди не разбираются и потом мозги выносят.Я бы на месте модераторов закрыл форумы от всеобщего обозрения если это возможно а то это поколение интернетных людей.......скоро в туалет будут ходить и спрашивать как снять штаны ни кого не хочу обидеть это просто наблюдения. |
а чё кондёр не вздутый был?! |
Yuritsh
Lancerx писал: | а чё кондёр не вздутый был?! | Чувствуется "образование", полученное на Ютюбе. |
Lancerx
Yuritsh писал: | Lancerx писал: | а чё кондёр не вздутый был?! | Чувствуется "образование", полученное на Ютюбе. |
ну, блин, чего ты так сразу? я физику никогда не любил... я просто владел 8-ю мастерскими. а парни мои, естественно, шарили.. я управлец, а не ремонтник... попродавал просто все 5 лет назад |
power1
Lancerx писал: | ну, блин, чего ты так сразу? я физику никогда не любил... я просто владел 8-ю мастерскими. а парни мои, естественно, шарили.. я управлец, а не ремонтник... попродавал просто все 5 лет назад |
Странно, чо сюда то забрел. |
Lancerx
power1 писал: | Lancerx писал: | ну, блин, чего ты так сразу? я физику никогда не любил... я просто владел 8-ю мастерскими. а парни мои, естественно, шарили.. я управлец, а не ремонтник... попродавал просто все 5 лет назад |
пути Господни неисповедимы... =)))))))))))
а тут я уже с 2004го года. как мастерскую первую открыл =))) и еще на паре десятков профильных форумов =) где ж ещё искать инфу по сервис-мануалуам, опыту и т.д =)
я просто мало пишу. я больше читаю =)))) |
