12sasha12
Ballu BAHD-2000DM не включается.
Визуально все хорошо, заменил шимку OB2223CP в корпусе SOIC8, на OB2223AP в корпусе DIP7, по даташиту 7 и 8 нога, это GND. Впаял микросхему, сушилка начала работать, но как то странно. Релюшка начинает перещелкивать, и вместе с этим включается выключается, светодатчик заменил на всякий случай, не помогло. Поменял все электролиты, тоже не помогло. В чем может быть проблема?
Sniper140977
Проблема в том что ремонт электроники это не ваш профиль по ходу,если все подряд меняете |
12sasha12
Snaiper140977 писал: | Проблема в том что ремонт электроники это не ваш профиль по ходу,если все подряд меняете |
Работаю один, поэтому иногда проще все поменять...
А так изначальная замена шимки дала свои плоды. Аппарат заработал. Но не так как надо.
Теперь вопрос, либо шимка бракованная, либо что то еще мертвое.
Хотя все уже поменял. так что скорее всего шимка бракованная |
Sniper140977
Чтобы не гадать на кофейной гуще нужно открыть даташит микросхемы и читать и мерять а потом делать выводы и знать нужно как работает импульсный блок питания!!!Если вы так будете ремонтировать тыкая пальцем в небо то ни каких результатов это не даст-если принесут вам аппарат стоимостью 100к и вы его благополучно убьете потом купите за свои новый вот тогда до вас дойдёт что нужно учить матчасть а потом лезть в ремонты а не по форумам лазить и искать ответ на то в чем не разбираетесь.А работаете вы один или в коллективе это ни чего не решает.Да и как давать вам советы если вы элементарных вещей не знаете!
ДОБАВЛЕНО 07/09/2018 17:03
анод от катода хоть отличаете или pnp от npn и как они в схеме работают? |
