Сандрос
Мультиварка Филипс HD3037/70 не включается нижний тэн. Все датчики рабочие,реле звонится 400 Ом.,тэн 50 Ом, запитку реле проверил норма, транзистор C9013 целый, программы включаются, а нет нагрева. Как сделать сброс процессора,получается с проца нет управления. Питание 5 и 12 вольт есть. Помогите, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 00:58
Реле проверил закоротив транзистор исправно. |
БВК-
Непропаи, резисторы подтяжки на портах проца (если есть)
Прожарить проц попробуй |
Сандрос, заполняйте Профиль... БВК-, Род занятий:........................? |
Сандрос
Непропаи проверил под лупой,не видно.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:19
Хозяйка помыла и после этот гемор получился.
Как профиль заполнить?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:20
Род занятий-слесарь КИПиА. |
Сандрос, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
БВК-
Цитата: | БВК-, Род занятий:........................? |
xarl, заполнил, при регистрации эти строчки вроде необязательны к заполнению были
Тем более на профильном форуме?
Да, и снеси этот пост в мусорку |
