Духовой шкаф EL FRESCO EF-40002 сопротивление термодатчика
angler
Сообщение #1 от 25/11/2018 00:04 цитата
Всем привет.. Пришел шкаф с неисправностью такого плана, при включении любой программы на приготовление, сразу же включается вентиляция.. ломаться там особо нечему, все релюхи включаются чере опер. ключи ULN2003A.. может только быть два варианта - термодатчик или сам прц.. Вопрос - какое должно быть сопротивление термодатчика до начала работы .. у моем случае - 9Мом.. на температуру реагирует, уже при нагреве градусов до 27 - 30 показывает 5,7Мом... Я думаю изначально долно быть килоомах... За ранее спасибо..
