LeJuny
Проблема такая: при попытке заварить кофе или воспользоваться капучинатором, вся вода которая должна поступать в нужном направлени, уходит в лоток слива.
Что проверял: дренажный клапан рабочий, реле щелкает, но!: При включении кофеварки клапан срабатывает(как и положено) но секунд через 5 реле его отключает, при переходе в режим капучинатора ничего не происходит, а вот при возврате на режим заваривания клапан закрывается на 5 сек( хотя в нормальной работе он наоборот должен был открыться на это время)
В режиме ожидания выход с моста: 20v. При включении проседает до 16v.
Куда смотреть, что искать? Кто подскажет? |
LeJuny, |
LeJuny
Эх...мне бы помощь в решении проблемы с кофеваркой )) |
LeJuny, снеси в мастерскую... |
LeJuny
Решил проблему путем туземцев. Заглушил дренажный канал оставив очень тонкое отверстие. Теперь все отлично работает и даже остатка давления не остаётся ни после заваривания, ни после капучинатора. |
