2nd_chance
Приветствую!
Ремонтирую пылесос Уралец. В моем экземпляре отсутствует цепочка из конденсаторов для помехоподавления/искрогашения, т.е. провода питания идут напрямую в двигатель. Электросхемы не нашел, но нашлась фотография. Три конденсатора подключены параллельно нагрузке: один бумажный и последовательно два еще каких-то (с зеленым корпусом), точка соединения двух "зеленых" соединена с корпусом. Схема, кажется, понятна. Может кто помочь в определении номиналов конденсаторов?
стопыч
2nd_chance, от стиралок сетевых фильтров сколько валяется у мастеров. Возьми оттуда конденсаторы и поставь. Эка проблема... |
2nd_chance, |
2nd_chance
стопыч писал: | 2nd_chance, от стиралок сетевых фильтров сколько валяется у мастеров. Возьми оттуда конденсаторы и поставь. Эка проблема... |
Насчет стиралок я не догадался. Спрашивал про советский пылесос - мастера или морщились или улыбались, а потом выражали соболезнование и предлагали купить новый двигатель или пылесос .
xarl писал: | 2nd_chance, Род занятий: .....................................? |
Компьютерщик. |
2nd_chance, в Профиле прописать надо... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
2nd_chance, сосед, а подшипники в этом антиквариате выжили? А так, если компьютерщик, то иногда в старых блоках питания комповых встречались сетевые фильтры в виде железных коробочек прямо с сетевым разъемом на торце. |
2nd_chance
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | 2nd_chance, сосед, а подшипники в этом антиквариате выжили? А так, если компьютерщик, то иногда в старых блоках питания комповых встречались сетевые фильтры в виде железных коробочек прямо с сетевым разъемом на торце. |
Подшипники в двигателе рабочие. Меня интересуют номиналы конденсаторов, которые стояли в этой модели пылесоса. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Два по 0,01 х 600в, третий только марку знаю Мбгп2, но это не в Уральце а в Тайфуне. |
2nd_chance
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Два по 0,01 х 600в, третий только марку знаю Мбгп2, но это не в Уральце а в Тайфуне. |
Хорошо. |
