Luka123
Здравствуйте! Проблема в следующем:
Паровая станция Braun CareStyle 5 IS3044 WH
Клиентом заявлена проблема- поначалу работает нормально, через какое-то время, постепенно, насос срабатывает все реже, а затем вообще прекращается подача воды. При нажатии на кнопку слышно срабатывание клапана, насос не включается.
После охлаждения история повторяется.
Были заменены: плата управления, термодатчик (синий провод, не термопредохранители, хотя их тоже поменял), подкидывал насос с рабочей станции. Результата - ноль, проблема та же - нагревается и постепенно перестает включаться насос.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Осталась последняя идея - термопаста на термодатчике. Чем его мажут? Обычной кпт8? Теплопроводной? Может, наоборот - теплозадерживающей какой?
Или в чем может быть дело?
Спасибо. |
Luka123, заполняйте Профиль... |
Luka123
Спасибо. Надеюсь, заполнил правильно. |
Morf.113
Попробуй сетевой кабель подкинуть другой или кнопку включения, и осмотри все соединения, где то есть плохой контакт или соединение, при работе это соединение нагревается и у него увеличивается сопротивление, после остывания все приходит в норму, и все заново повторяется после включения. |
Luka123
Все-таки проблема оказалась в термопасте. Поменял на термопасту для процессоров и все работало. Но! Врежиме интенсивной работы ( непрерывно полный бак воды выпустил. Бойлер перегрелся, даже поплавилась крышка и оплетка шланга. И опять стал сбоить с включением насоса. Видимо, не срабатывает механический термостат-таблетка (второй предохранитель типа)?
Коллеги, я прошу, вирусы приходят и уходят, а утюги это навсегда! Помогите, у кого подобное было, не промолчите, поделитесь, пожалуйста опытом!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2020 14:48
Morf.113 писал: | Попробуй сетевой кабель подкинутьн другой или кнопку включения, и осмотри все соединения, где то есть плохой контакт или соединение, при работе это соединение нагревается и у него увеличивается сопротивление, после остывания все приходит в норму, и все заново повторяется после включения. |
Спасибо за отклик! За, дело в неправильно понятом платрй сопротивлении. Но все контакты гуд, плата с кнопками новая. Остается только термодатчик и я думаю, скорей вмего термопаста, т.к. датчик тоже новый.
Знать бы чем они его мажут |
