Rem49
Принесли светильник СГГ-10 хозяин говорит не включается. БП работает, аккумуляторы литиевые тоже рабочие. Все компоненты на вид в порядке. В центре платы микросхема, она затёрта, возможно контроллер. Может кто-нибудь определил, что за микросхема, поделитесь пожалуйста или может располагает схемой этого дивайса. Спасибо.
Resize of 20201222_175855.jpg 189.38 КБ Скачано: 258 раз(а)
Resize of 20201222_145220.jpg 168.08 КБ Скачано: 215 раз(а)
Resize of 20201222_180035.jpg 160.27 КБ Скачано: 242 раз(а)
II3II
контроллер, но не известно какой. Он бывает глючит. Отсоедини аккумуляторы... пусть схема побудет обесточеной минуты 2-3. Потом попробуй включить....иногда помогает |
Rem49
II3II, ясно, сейчас попробую. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 22/12/2020 19:49
II3II, Проделал я эту процедуру. При подключении сведодиоды вспихивают и снова тухнут? Как бы ёмкость зарядится отдаст и снова сдохнет. Ёмкость на входе живая.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2020 19:53
Аккумулятор живой, держит 4 в стабильно. |
II3II писал: | контроллер, но не известно какой. Он бывает глючит. Отсоедини аккумуляторы... пусть схема побудет обесточеной минуты 2-3. Потом попробуй включить....иногда помогает |
На коробке есть координаты производителя связаться с ним и узнать что они там в бедный фонарь такое запихнули.Если они платы не из китая привозят то что нибудь скажут Если контроллер защищён то от того что узнаете его маркировку легче не станет(а скорее всего оно так и будет) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rem49, аккумулятор живой и 4в как то не вяжется, там банки что параллельно соединены? |
Rem49
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да, аккумулятор параллельно, т.к. он расчитан на 10 час непрерывной работы.
n max, я думаю никакой производитель не будет раскрывать свои разработки. Ну я, конечно, попробую. отпишусь. |
Rem49
Помучил, помучил я фонарь, заменил ёмкость, поставил, какой был по габаритам, на всякий случай пропаял все пайки, которые возможно. Собрал включил, а он работает. Работает два режима: центральный и рассеянный. При нажатии второй кнопки ничего не происходит. Может должен работать с подмигиванием не знаю, потом у хозяина спрошу. Только не знаю, на сколько его хватит. Тему можно закрывать. Спасибо всем, кто помог. |
nesterov32
1.3.2 Электронное устройство управления светильника позволяет:- с помощью кнопки с обозначением лампочки включать источники света;- с помощью кнопки с обозначением часов считывать с цифрового табло информа-цию о табельном номере светильника, текущем времени и степени разряда источника пи-тания.При первом нажатии кнопки с обозначением лампочки включается рабочий источ-ник света, при втором – аварийный источник света, при третьем нажатии источники света выключаются. При последующих нажатиях кнопки процесс повторяется.При первом нажатии кнопки с обозначением часов на цифровом табло высвечива-ется номер светильника, при втором – текущее время, при третьем - степень разряда ис-точника питания в виде символов «оооо», при четвертом - индикация выключается. |
