Мультиварка Redmon RMC-M29 отключается
krash1
krash1
Сообщение #1 от 12/01/2021 20:18 цитата
При нагревании не доходит до кипения - вырубается полностью
Вырубается термостат
Термостат заменил , не помогло
На что обратить внимание, в чем проблема может быть?
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 12/01/2021 20:53 цитата
Если и экран в это время гаснет, то обратите внимание на стабилизатор напряжения 5В.
krash1
krash1
Сообщение #3 от 13/01/2021 18:39 цитата
экран полностью гаснет
не могу понять при чем здесь стабилизатор?
Morf.113
Morf.113
Сообщение #4 от 13/01/2021 21:51 цитата
Он просто перегревается, сам бы не поверил пока не проверил на собственном опыте, я просто подбросил стабилизатор L7805 в место 78L05, он в корпусе с радиатором , и перестала мультиварка выключаться.
teddy61
Сообщение #5 от 15/06/2021 13:58 цитата
На дисплее 4 чёрточки (- - - -). Что бы это значило?
RADIOMANJAK
Сообщение #6 от 15/06/2021 14:11 цитата
Это значит, появилось питание, готов к работе.
teddy61
Сообщение #7 от 15/06/2021 14:21 цитата
Спасибо. улыбка
RADIOMANJAK
Сообщение #8 от 15/06/2021 14:45 цитата
teddy61 Профиль не заполнен!
Удачи!
