Rem49
Имеется Шуруповёрт-дрель ударная ALTECO CD2110Li после замены аккумуляторов на подобные - перестала заряжаться. Аккумуляторный блок состоит из собственно аккумуляторов и с другой стороны зарядное устройство с управлением зарядки. Кто-нибудь разбирался с этим устройством? Может кто-нибудь имеет схемку для зарядного устройства. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2021 12:10
Вот так выглядит ЗУ
Resize of 20210201_115139.jpg 189.52 КБ Скачано: 225 раз(а)
джабарбербердыберды
Cкорей всего заблокировался как нубучный ... там контролёр какой ? вот не зря состав просят писать ...
джабарбербердыберды, заполняйте Профиль... |
Rem49
джабарбербердыберды, контроллер стоит OZ8953AA/CH2653.1N. ещё два полевика, LR8726, если не ошибаюсь, м/с 4310 RS209? а что это не определил по шиту |
джабарбербердыберды
Rem49
джабарбербердыберды, Большое спасибо! |
Rem49
джабарбербердыберды, все компоненты , которыу есть в схеме и те, которые на плате исправны. Значит всё-таки контроллер не принимает чужородный аккумулятор. На нём стояли аккумуляторы LG, а поставили LiitoKala. И как перебороть этого регулировщика, не подскажешь? |
джабарбербердыберды
Rem49
джабарбербердыберды, Одна банка отличается на 0,7в, остальные в основном ровно, +_ 0,2в. Такие батареи. Повлиять на отказ в зарядке такой разброс не должен, по идеи . Спасибо. |
джабарбербердыберды
Одна банка отличается на 0,7в - кто знает. может это и есть причина ...
выровнять отдельно и снова вставить ... |
Rem49
Да, конечно вариант, но так муторно впаивать все шесть контактов сразу , т.к. контакты режешь, чтобы соединить, они узкие и гнуться. Ну всё-равно попробую и этот вариант. Покупать шуруповёрт новый как-то в жилу. Ну спасибо. |
Rem49
джабарбербердыберды, Всё верно, ты оказался прав. Пришлось по отдельности выравнивать батареи, такой зарядник отдельно не продаётся. От блока питания пришлось заряжать. После сборки всё пошло, как надо. Тему можно закрыть. Спасибо за помощь. Проблема решена. |
