Хлебопечь Philips HD9016 - не включается
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #1 от 11/12/2021 20:38 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане . Перестала включаться хлебопечь Philips HD9016 . При вскрытии обнаружились сгоревшими резистор 20 Ом 2 Вт ( на рисунке отмечены ), резистор 1 Ом на 7 и 8 ногу микросхемы XBP - 101 , и конечно сама микросхема . Заменил все обнаруженные сгоревшие детали , включил а в ответ тишина . Ничего не греется , не взрывается и хлебопечь молчит . Напряжения на микросхеме прилагаю в схеме . Оригинальной схемы нет - только эта с этого сайта .
   НА THX203H.jpg  179.86 КБ  Скачано: 131 раз(а)
Ирина Слава
Сообщение #2 от 11/12/2021 21:50 цитата
Ну если в объвязке нет КЗ,может и микросхема не рабочая.Заменить на RM6203,тоже без переделок.Вот ещё похожие темы , http://monitor.espec.ws/section24/topic252462 , https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3376131
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #3 от 11/12/2021 21:54 цитата
поменял 2 микросхемы новые с инета пришли .
Ирина Слава
Сообщение #4 от 11/12/2021 21:57 цитата
Ну и что?
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #5 от 11/12/2021 22:36 цитата
все та же картина - молчит .
Ирина Слава
Сообщение #6 от 11/12/2021 22:41 цитата
Да ик тому же,надо пробовать другие микросхемы.То что новые,не говорит о их работоспособности.
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #7 от 11/12/2021 23:12 цитата
Две новые подряд и не рабочие ? Кз в обвязке проверял - нет . Одно смущает а где же импульсный трансформатор - его нет .
Fanttom
Fanttom
Сообщение #8 от 12/12/2021 03:36 цитата
навуходоносер писал:
А где ты на схеме увидел импульсный трансформатор?И зачем ему там быть?
Проверь токовый датчик ,он там вроде на 1ом.И микросхему проверь.Сопротивление должно быть 3-6 н=около 8 ом,а между 3-5=32,5 ком.Например у некоторых( левых)аналогов (SW2604) там сопротивления меньше(6 ом и 20 ком соответственно)и при замене уже не стартует.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 05:50
Две новые подряд и не рабочие ? Кз в обвязке проверял - нет . .
А обрывов?
А то что две новые,это очень плохо,надо с разбора ставить,чтоб навярняка.Все таки китайцы..а они юморят часто.Прикольный веселый народ!
Ирина Слава
Сообщение #9 от 12/12/2021 13:31 цитата
навуходоносер, генерация на каких либо ногах,имеется,или только постоянка?
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #10 от 12/12/2021 18:33 цитата
стыдно признаться но осцилографа я еще не имею
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #11 от 12/12/2021 20:02 цитата
Сопротивление 3-6 нога = 6 Ом , 3-5 = 150 Ом при прозвонке в одном направлении и 22 кОм при перестановке щупов наоборот .
+5В на плату управления не подается . На приложеной схеме ( которая не родная ) эти +5В подаются с транзистора Q8 а на самой плате с стабилизатора 78L05 . Но родной схемы нет и проследить где теряется питание затруднительно .
Fanttom
Fanttom
Сообщение #12 от 12/12/2021 23:08 цитата
А на 2 ножке микросхемы ШИМ напруга есть?А на выходе Q8 напряжения нет?Я правильно понимаю?
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #13 от 16/12/2021 00:08 цитата
На второй ножке шима +7 В . А вот на стабилизаторе 78L05 нет напруги вообще. От него должно питание подаваться на плату управления . Мерял относительно контакта GND на разьеме идущему к плате управления . На входе нет , перед подающим резитором тоже нет.
Подозрение может это GND нет .
 Размер файла:  237.76 КБ
 Просмотрено:  80 раз(а)
навуходоносер
навуходоносер
Сообщение #14 от 16/12/2021 15:09 цитата
Подавал +5В на плату управления с лаборторного бп - дисплей не светит и все молчит . Выходит она тоже мертвая ипечь на запчасти ?
Ирина Слава
Сообщение #15 от 16/12/2021 17:06 цитата
навуходоносер, подавать надо 12v после дросселя,а вот с него через 7805 уже 5v пойдёт на ПУ.Кстати на другом Форуме уже был дан такой совет.Нам ведь не известно какие ещё сигнлы нужны для его запуска.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #16 от 16/12/2021 19:26 цитата
Возможно и сетевая синхронизация должна присутствовать. Тогда питания с лабораторника будет недостаточно.
Сергей Шпаков
Сообщение #17 от 27/05/2023 08:38 цитата
На ёмк.9 должно быть пилообр. напряж, к тому же нужно проверить катушку 4, о ней не сказано ни слова.И микросх. нужно подбирать тщательнее или достойный аналог.
Ирина Слава
Сообщение #18 от 27/05/2023 12:20 цитата
Сергей Шпаков, ты вообще адекватный человек?Уже не раз указывали,смотри на дыты сообщений и последние посещения авторов тем.Всё о чём ты пишешь ,Зыбыто и Выброшено.
