Пароварка Siemens HB26D555/35 опознать элементы.
Vadim71
Сообщение #1 от 03/10/2022 12:39 цитата
При перевозке сильно загнули верхний кожух и краем кожуха срезало несколько элементов на плате индикации. Часть восстановил, по аналогичным цепям. но часть не удается номиналы подобрать. Может у кого есть модуль такой, поделитесь фоткой в хорошем качестве или подскажите номиналы резисторов и диода, отмеченных на фото.
0-02-05-36e42b719d0a862e79db413775c919fc5005a1324da90723c6fad671a5065979_61f7cd97.jpg
 Размер файла:  205.74 КБ
 Просмотрено:  48 раз(а)
0-02-05-98966d433c4334f719c897cd57370d8dc2699902ca9371cb408ae93fda78b589_6b3da4b4.jpg
 Размер файла:  232.41 КБ
 Просмотрено:  39 раз(а)
0-02-05-a1cd6ccc379aea2d3317ddb62f4a1ef8587f94a43a14c2df35d456c6856ce2e4_e5cf1af3.jpg
 Размер файла:  247.49 КБ
 Просмотрено:  44 раз(а)
