Пылесосы Samsung 87-ой серии - потеря мощности
Kaper
Сообщение #1 от 13/11/2004 23:42 цитата
Многие видели и сталкивались с пылесосами Samsung 87-ой серии (овальными). Через некоторое время у них падает мощность и загарается индикатор заполнения. Замена горшка и фильтра результатов не даёт. Пробывал перебрать его в ручную с прочисткой и промывкой всех воздуховодов - итог тот же. Мощьность самого мотора не падает, подсос воздуха из щелей исключён. Samsung Electr. на запрос ответил, что меняются фильтры старого типа на модернизированный, АСЦ говорит, что такого распоряжения к ним не приходило SE. Но в любом случае, ещё раз повторюсь, замена фильтра результатов не даёт! Кто сталкивался с этой проблемой? Методы решения есть?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 14/11/2004 00:05 цитата
Kaper, я вообще с пылесосами самсунг дел не имел. Но вот с потерей мощности сталкиваться приходилось. Потому просто поделюсь двумя случаями, и может среди них найдётся что-то что поможет. Конечно, я сразу опускаю варианты с мусором в шлангах и пылью на турбинах от порвавшихся мешков.
Итак, первый случай был таков, что у пылесоса philips мешёк со временем притягивался к засасывающему отверстию, и перекрывал его. Идея в том, что воздух должен проходить сквозь стенки всего мешка, обходить вокруг мешка и уходить во всасывающее отверстие. Для этого вся камера где находится мешок покрыта специальными рёбрами, чтобы мешок нигде не перекрыл течение воздуха притянувшись к стенке. Но в той модели получалось что мешок притягивается прямо к отверстию и естественно воздух просасывается только через небольшую площадь, ту что оказалась у отверстия. Мощность всасывания падает при этом довольно ощутимо. Устранилось установкой самодельной решётки перед отверстием.
Второй случай был с электролюксом. Там кто-то копался и собрал неверно. Всё что стояло неверно это задние упоры компрессора (так я его привык называть). При этом компрессор немного сместился назад, и прокладка между ним и стенкой в отсек пылевого мешка уже не была герметичка. Получалось что компрессор гонял часть воздуха по кругу. Естественно это сильно сказывалось на мощности всасывания.
Ну вот, надеюсь что-то из этого наведёт на правильную мысль.
Kaper
Сообщение #3 от 14/11/2004 01:42 цитата
Alexzz, да, как у тебя с philips-ом я сталкивался с таким случаем. Он быстро коксуется пылью и проходимость воздуха падает. Неправильная установка двигателя исключена (стоят направляющие, 4 разборки-сборки, опыт). 87-я серия былесосов построена на безмешковой контейнерной технологии, поэтому к сожалению первый вариант тоже отпадает. недовольство, огорчение
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 от 14/11/2004 01:57 цитата
Ну тогда поэтапно, начать с движка, проверить, липнет к нему ладошка или нет, потом установить в отсек, и проверить, липнет ли ладошка к всасывающему отверстию, если да то проблема где-то в отсеке сбора пыли, если уже нет, то проблема в техническом отсеке. Может выхода воздуху нет с обратной стороны или ещё что.
Лёsik
Сообщение #5 от 14/11/2004 12:31 цитата
У нас был такой случай. Клиентке даже пылесос заменили. В АСЦ сказали, что дело в фильтре. Но заказать их было нельзя. 8)) Ну а раз ты говоришь пробовал менять.. Это же серия Cyclomax? Я тот что принесли полностью разобрал, почистил и промыл. После этого все заработало. ОН у тебя с электронным управлением? Может дело в блоке управления? Например, не полностью открывается симистор.
Kaper
Сообщение #6 от 14/11/2004 15:51 цитата
Лёsik, без разницы: 14-ый, 15-ый, 16-ый, V, H. После промывки прикладываешь руку к дырке внутри пылика - всасывает хорошо, а через сам контейнер - нет. Создаётся впечатление дырявого перекошенного контейнера. Просто полтергейст какой-то!
Device
Сообщение #7 от 14/11/2004 18:45 цитата
Kaper писал:
Может они не авторизированы? Вооще то на это дело есть специальный билютень!
В понедельник посмотрю, по подробнее модель
Если мне не изменяет память, это такие пылесосы с прямоугольным пылесборником у которого в торце стоит фильтр, квадратный и гофрированный?
Если да, то была проблема с снижением мощьности. По внешнему виду фильтр был нормальный, НО! Я обратил внимание что у фильтра по периметру была прикрепленна маленькая резиновая прокладка которая продавилась и видимо перестала плотно прижиматься к корпусу пылесоса, следовательно утечка воздуха. Замена фильтра помогла на 100%
Вобщем что гадать Kaper, напиши подробнее модель, я посмотрю у меня богаты опыт по самсунгу.
Device
Сообщение #8 от 16/11/2004 13:16 цитата
Да посмотрел это они.
Kaper писал:
Я же писал!
Но можно наверное и прокладку сменить. Правда на что незнаю.
Гость
Сообщение #9 от 06/12/2004 16:58 цитата
Так фильтр я понимаю можно закзать нового образца по гарантии?????
Device
Сообщение #10 от 06/12/2004 17:08 цитата
Можно, только он точно такой же.
CCK
CCK
Сообщение #11 от 06/12/2004 17:13 цитата
ребята, кто вам сказал что бумажные фильтры можно мыть?
у этих пылесосов одна проблема эти фильтры ( народ их моет и после этого потеря мощности) , которые играют роль одноразовых мешков, так что здесь ни о какой гарантии речь идти не может ( одноразовые мешки люди покупают и меняют их по мере заполнения, с фильтрами та же ситуация )
проблему можно решить драконовским методом ( с потерей фильтрации ) - бумажный фильтр вырезается и оставляется один паралоновый - мощность сразу восстанавливается
Device
Сообщение #12 от 06/12/2004 21:02 цитата
CCK писал:
а КТО СКАЗАЛ ЧТО ОНИ БУМАЖНЫЕ? Это "Хепа-фильтр" голливудская улыбка
И он моющийся, почитай ка инструкцию.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 06/12/2004 21:10 цитата
Device, ты ничего не напутал? Хепа это выходной фильтр а не мешок.
Device
Сообщение #14 от 06/12/2004 21:17 цитата
Alexzz писал:
Нет, речь идет как раз о "хепе". Блин надо сфоткать пылесос, у меня кажется сейчас один есть.
Тут как раз этот фильтр и в него вставлен ещё паралоновый прямоугольный один.
CCK
CCK
Сообщение #15 от 07/12/2004 09:06 цитата
Device, если хочешь постоянно иметь с ними проблемы, то продолжай мыть эти фильтры Удачи тебе в этом начинании
kondr
Сообщение #16 от 03/04/2010 19:08 цитата
Спецы, у меня та-же проблема плюс от перегрева срабатывет тепловая защита. Может кто нибудь подскажет как его разобрать для осмотра или замены щеток, пылесос Cyclomax?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 03/04/2010 19:14 цитата
kondr, что такое Cyclomax ? Это Samsung?
kondr
Сообщение #18 от 03/04/2010 19:47 цитата
Да, он самый VC8716
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 03/04/2010 19:51 цитата
Если двигатель сильно греется, то либо затруднен проток воздуха, либо межвитковое в двигателе. Как разобрать именно этот пылесос не подскажу. Обычно 2-4 самореза и куча защелок
kondr
Сообщение #20 от 03/04/2010 19:52 цитата
Спасибо!
