Утюг Vitek 1221 не ставится температура.
Gesha
Сообщение #1 от 12/01/2005 18:19 цитата
Полгода назад продал утюг от Vitek, модель 1221. Вообщем, это модель с электронным управлением. В принципе, нареканий на эту модель не было, а этот экземпляр попался какой-то несчастливый. Проблема в том, что это самое управление перестало работать. Утюг ставит минимальную температуру, а попытка переключить её на более высокую ни к чему не приводит. В ходе наружнего осмотра обнаружил слегка подгоревший штырь-контакт на вилке. Видно искрило в розетке. Могло ли это вывести из строя микруху? Утюг пока не вскрывал. Прошу помощи
Device
Сообщение #2 от 12/01/2005 19:57 цитата
Gesha писал:
ХЗ, могло наверное. улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #3 от 12/01/2005 20:05 цитата
Вопрос номер 1. Самый главный вопрос. Сколько стоит утюг?
Если утюг стоит меньше чем 60 долларов, ремонт заключается в замене утюга. Проще и дешевле.
Ну а если он всётаки дороже, то надо для начала проверить самое простое. Если я правильно понял, то температура ставится кнопками. Если бы это был регулятор то утюг сам бы не смог скрутить его на минимум. Поэтому стоит начать с проверки самих кнопок.
Gesha
Сообщение #4 от 13/01/2005 13:57 цитата
Да, уж.... И не знаю чего делать. Скорее всего поменяем.
Device
Сообщение #5 от 13/01/2005 20:10 цитата
Gesha, ну и как успехи? Что внутри?
Gesha
Сообщение #6 от 14/01/2005 12:13 цитата
Alexzz был прав. Всё очень банально. Контакты на кнопках окислились. Так что, всё работает, всем спасибо!
