разборка чайника Braun WK-210
deniis
Сообщение #1 от 16/03/2005 15:48 цитата
После двух лет работы сломался чайник Braun WK-210: не фиксируется кнопка включения, соотв. не включается/не выключается.
Как разбирал:
- 4 винта в основании
- остоединил разъемы от нагревательного элемента
- 3 винта - от нагревательного элемента отсоединен выключатель и разъем базы
Теперь непонятно, каким способом разобрать ручку, в которой и находится проблемное место (некая тяга)?
Спасибо.
serviceman
Сообщение #2 от 16/03/2005 16:39 цитата
deniis, если внимательно посмотреть,то можно увидеть,что ручка состоит из двух частей(вдоль нее идет шов),вот по этому шву отщелкиваешь защелки.Начидать нужно снизу ручки.Когда снимешь верхнюю половинку увидишь сверху справа и слева ручки вставлены металические штифты,иезвлекаешь их вверх и дальше все становится понятно.Снимается вторая половинка ручки и там эта некая тяга!
Успехов!
З.Ы. Чаща всего тяга рвется. злость
deniis
Сообщение #3 от 18/03/2005 16:53 цитата
ура! спасибо пивному гению!
Вечером попробую...
serviceman
Сообщение #4 от 18/03/2005 17:01 цитата
Да не во что!Удачи!
dron
Сообщение #5 от 18/03/2005 19:36 цитата
А как отремонтировать знаешь?Неисправность типовая.
serviceman
Сообщение #6 от 19/03/2005 09:12 цитата
dron, заменить тягу вот и все...по-моему париться с ее ремонтом нет смысла...не стОит она того!
dron
Сообщение #7 от 20/03/2005 08:52 цитата
Если есть чем менять.
deniis
Сообщение #8 от 21/03/2005 21:03 цитата
в Москве можно ее достать? И сколько может стоить?
Завтра буду звонить в сервис-центры подмигивание
Андрей
Сообщение #9 от 22/03/2005 18:48 цитата
тяга эта, на сколько я знаю не заказывается. Чайник вообще то одноразовый. Ремонтировать остается только следющим способом: в том месте где лопнула тяга сверлится 2 дырочки и скрепляется все это 2-мя проволочками из тонкого многожильного провода. Уже восстановили немало таких чайников, самый первый года 2 назад, в ремонт не приносили (может уже выбросили Облизываюсь ... )
Кстати не единственная его неисправность, если не чистить накипь - вздувается дисковый нагревательный элемент.
TSA
Сообщение #10 от 23/03/2005 20:18 цитата
Точно, две дырки и на проволочки
У знакомых работает уже больше года
Успеха
deniis
Сообщение #11 от 23/03/2005 20:26 цитата
я бы сделал дважды две = четыре дырочки, по две в каждой пластмассе.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #12 от 23/03/2005 20:38 цитата
Если пластмасса хорошо плавится то можно просто сплавить паяльником. Я даже редукторы в двигателях стиралок так восстанавливал и до сих пор работают.
deniis
Сообщение #13 от 23/03/2005 21:04 цитата
Alexzz, наверное Вы не видели этой детальки.
Он ломается по месту *постоянного* сгиба, так что паяльник не пойдет.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #14 от 23/03/2005 21:22 цитата
Да, не видел. Я просто говорю о том, что я часто паяльником пластмаски сплавляю. Ну по месту сгиба, конечно паяльником не получится.
Прохожий
Сообщение #15 от 24/03/2005 09:44 цитата
А я паяльником "вплавляю" сетку из тонкой проволоки. Желательно (даже обязательно, если есть "боковая" нагрузка) с обеих сторон.
Serjj
Сообщение #16 от 19/03/2006 08:33 цитата
deniis писал:
Я так и сделал и чайник работает. Сломался через 4 года после покупки.
п.с. И зачем фирма сделала это слабое место???
Trauler
Сообщение #17 от 17/09/2006 03:38 цитата
Из ручки чайника капает вода. Это брак?
palm70
Сообщение #18 от 08/09/2010 11:41 цитата
Trauler писал:
У меня в чайнике капает вода из ручки. Отнес в сервис на Савеловском рынке, промурыжили 1 месяц, починить не смогли, вернули без сетки. Со скандалом заставил сетку купить. А как быть с течью? Никто не знает, какие прокладки и как устанавливаются на эту модель? Есть ли варианты пищевых и термостойких герметиков? Спасибо.
aura_z
Сообщение #19 от 17/11/2010 19:33 цитата
у меня тоже такая же проблема чайник тек с ручки. Хоть он на гарантии решил разобраться в чем проблема сам. надо добраться до нагревательного элемента и аккуратно плоской отверткой и молоточком подбить то место к пластику. Течи больше нет. Жаль нет под рукой фотика так бы выложил как расбирать и собирать чайник. Есть вопросы пишите на мыло подскажу.
xopik
Сообщение #20 от 30/05/2011 23:45 цитата
накладка ручки тупо выщелкивается начиная сверху чем-то плоским в направление вверх-в сторону-в сторону (т.е. больше в сторону, чем вверх)(грубее чем на мобиле, но принцип тот же), я нож для масла закругленный взял. После этого снимаем крышку, кнопку включения, аккуратненько кнопу откидывания крышки. Вытаскиваем два штифта вверх. А потом, начиная снизу так же отщелкиваем плоским предметом основание ручки. ФСЕ!!!
