Кулер для питевой воды
aruev
Сообщение #1 от 22/11/2006 19:56 цитата
У шефа дома сломался кулер для питевой воды.По его словам работает только одна функция - охлаждение воды,а подогрева нет.Завтра надо ехать к нему и делать, а я честно говоря подходил к таким же кулерам только для того,что бы налить себе воды.Даже не знаю какой принцип подогрева воды, проточный или еще какой.Люди!Кто занимался ремонтом этой сложной бытовой техники!Подскажите!Можно в общих чертах, дальше сам додумаюсь.Только не тратьте время ни свое,ни мое - не шутите и не прикалывайтесь.У каждого есть какой то свой шеф. С уважением.
Digon
Digon
Сообщение #2 от 22/11/2006 20:29 цитата
Не указана марка "питевой воды" - через день тему сольют в унитаз.
Это не прикол - моя твоя тока предупредил...
Алесей
Сообщение #3 от 22/11/2006 21:04 цитата
Digon, Колдун наверное? Как догадался? улыбка
Digon писал:
А по теме. Да хрен его знает.Ехай открывай - там по месту разберешься. Не уж то в первый раз незнакомый прибор ковыряешь. Одно точно знаю - ТЭН там должен быть для нагрева. И еще термостаты - минимум пара. Вот по проводке и иди..
Смотри почему до ТЭНа напруга не доходит.Или он сам дохлый.
aruev
Сообщение #4 от 23/11/2006 08:10 цитата
Если бы я с шефом каждый день у него водку пьянствовал,то конечно я указал бы марку кулера,а так как догадаешься,пока не посмотришь.Алексею спасибо,что не слил.Придется
идти методом проб и ошибок.Просто я думал,что у них может быть есть какие нибудь свои стандартные заморочки.
Слава
Слава
Сообщение #5 от 23/11/2006 10:43 цитата
aruev, Накопительный,грамм на 300 должен быть.Маленькая емкость подогревается, при использовании водички сверху доливается.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #6 от 23/11/2006 23:01 цитата
Приходилось разбирать такой кулер, ничего сложного нет.Скорее всего накрылся ТЭН, в моём случае подошёл от отечественного эл. чайника (или самовара) почти идеально.
aruev
Сообщение #7 от 24/11/2006 14:03 цитата
Спасибо за советы.действительно накрылся ТЭН.Но он находится в емкости из нержавейки примерно на 1 литр и емкость заварена.попробую отдать спецам по сварке,пусть разрежут,заменю ТЭН а потом заваривать по новой.Но уж больно нержавейка тонкая.
*fed
Сообщение #8 от 24/11/2006 14:22 цитата
aruev,а что бачек с тэном нереально заказать?Оригинальный в смысле.Чую вы наменяете.......
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 от 24/11/2006 17:40 цитата
[quote="aruev"]Спасибо за советы.действительно накрылся ТЭН.Но он находится в емкости из нержавейки примерно на 1 литр и емкость заварена.попробую отдать спецам по сварке,пусть разрежут,заменю ТЭН а потом заваривать по новой.Но уж больно нержавейка тонкая.[
/quote]
Да не могёт такого быть,как же ТЭНы туда вставляют? Должно быть какое-либо отверстие,вытащи ёмкость и осмотри со всех сторон.Крепится ТЭН 2-мя гайками к маленькой площадке,кот-я,в свою очередь,через резиновую прокладку прижимает его ко дну ёмкости.
