Мелиор
Народ, только не плюйтесь! Попросили отремонтировать этого крокодила, а в нем на плате сгорел резистор МЛТ-1. Нужен номинал. Есть кто-нибудь кто их ремотировал или имеет схему? |
alu62
№- резистора на схеме т.к. у меня стоит этот "агрегат".Но у меня проблема с подключением симистора все провода оборваны.А номинал посмотрю завтра. |
alu62
Резюк который стоит над релюшкой 830ом, который стоит сбоку то реле под подстроичниками 67ом .Удачи |
Мелиор
alu62,
Тебе еще нужна разводка проводов? |
konstruktor1958
Спустя 7лет а тема актуальна, прошу не пинать,,,, попал в ремонт ПГ 3 пресс гладильный и как всегда вмешательство клиента , а посему нарушены функции запуска. В момент запуска реле коммутации не блокируется хотя ключи исправны , питание на транзисторы поступает 24в. Есть подозрение что переставляли клеммы по коммутации. |
konstruktor1958, |
konstruktor1958
Гладильный пресс запустил , осталось проверить режим нагрева , управляет нагрузкой тиристор ТС122 , а сам датчик видимо находится на слюдяной пластине разбирал лет 10 назад невозможно все запомнить, Удачи в ремонте,,,, |
