весы всё время меняют показания
Химик2
Сообщение #1 от 14/12/2007 00:40 цитата
Скажите,что может быть причиной того что электронные весы для продуктов всё время меняют показания?Можно ли это исправить,не перепрограммируя процессор?(предложили купить не рабочие в сервисном центре относительно дёшево,к сожалению забыл название модели и пока не могу более подробно описать неполадки)
Aleks_Z59
Сообщение #2 от 14/12/2007 08:39 цитата
Попробуй разобрать,хорошенько почистить,а потом выставить строго по уровню.Если не поможет - тупо меняй в источнике питания все электролитические конденсаторы.
Химик2
Сообщение #3 от 14/12/2007 13:03 цитата
Т.е.процессор точно целый и это можно починить?Сегодня пойду посмотрю марку весов(они кухонные,до 3 кг)
Aleks_Z59
Сообщение #4 от 14/12/2007 16:14 цитата
Насчёт процессора не уверен. Сначала проверь всё остальное,потом можно будет судить об этом.
Химик2
Сообщение #5 от 15/12/2007 00:19 цитата
Весы называются Tefal BC 3001 Питаются от батареек,поэтому замена кондёров нецелесообразна.Проверить их не удалось,т.к не было батареек.Со слов родавца сервисного центра,они каждый раз показывают разный вес при взвешивании одного и того же предмета,более подрабного комментария получить не удалось...
Сергей
Сообщение #6 от 15/12/2007 13:13 цитата
Химик2, при таком проявлении неисправности дефект в тензодатчиках, ремонту не подлежит, только замена. Заказывается все всборе - плата +сенсор, стоит около 50 у.е.
Химик2
Сообщение #7 от 16/12/2007 00:07 цитата
спасибо,понял,что брать не буду...
