Автор | Сообщение |
celticc
Доброго дня всем .
помогите, пожалуйста , разобраться с защитой ресивера YAMAHA RX-V357. я понимаю , что задаю наверное делитанский вопрос - просто первый раз сталкнулся с ремонтом такого аппарата и хочу разобраться.
проблема у ресивера YAMAHA RX-V357 такая : после 3-х секунд работы срабатывает защита и выключается .
если я правильно понял из сервис-мануала - при одновременном нажатии ( файл ) : STANDBY/ON - INPUT MODE - PRESET/TUNING на дисплее аппарата появиться информация какой блок неисправен , в моём случае появляется информация : DC PRT : 100% B , что соответствует сервис-мануалу ( файл ) что на выходе усилителя мощности постоянное напряжение. там же что-то написанно , что возможно отключение защиты на время ремонта .
правильно ли я понимаю ? и в каких случаях допустимо отключение защиты без ущерба для аппарата на время ремонта ?
и как правильно выключить защиту и как включить после ремонта.
надеюсь на Ваше понимание.
YAMAHA RX-V357.pdf 288.02 КБ Скачано: 3499 раз(а)
Freddy
Судя из твоих вопросов тебя должны научить отремонтировать этот аппарат? Наше понимание прямо пропорционально правильности составления темы. |
celticc
нет , только помочь разобраться по защите. |
pabel
celticc, Какие усилители ты уже ремонтировал,в плане присутствия на их выходах не нулевого потенциала(двухполярный источник питания) ?. |
Freddy
будет что то вроде релюхи по питанию управляемой с процессора. С каждого выхода усилителя транзистор DC detector. Где то появляется постоянка - реагирует один из детекторов и подает сигнал на процессор, процессор вырубает релюху - отключает питание. Это я тебе примерную схему описал, может в твоем случае будет отличаться. В моем случае усилки были живые, умер вход процессора. Вроде тоже Ямаха была... Короти релюху что сгорит то не сгниет, шутка у тебя уже сгорело, защита срабатывает что бы колонки не погорели. Я надеюсь колонки ты отключил |
celticc
спасибо, буду разбираться. |
ANATOLISTESLA
celticc писал: | спасибо, буду разбираться. | Ecли напряжение только на одном из выходов- то возможно кое-что еще осталось и на время ремонта полезно отключить питание с рабочих каналов. |
celticc
проблема оказалась в IC103 - STK403-130Y
КЗ между 3 и 6 выводами STK403-130Y
осталось купить и заменить .
надеюсь , что заработает канал
STK403-130Y.pdf 353.46 КБ Скачано: 3795 раз(а)
celticc писал: | осталось купить и заменить | - в личку глянь! |
celticc
KRAB писал: | celticc писал: | осталось купить и заменить | - в личку глянь! |
спасибо , но восстанавливать STK нет у меня желания , STK заказал , цена 300 рублей |
celticc писал: | восстанавливать STK нет у меня желания , STK заказал , цена 300 рублей | - ОК ... нарвешься на брак - перечитаешь .... |
bugs2005
celticc писал: | нет , только помочь разобраться по защите. |
На входах stk-ек что? |
webr
здравствуйте други помогите плиззз проблема такая после замены STK404-130Y регулятор громкости перестал вообще реагировать (на yamaha rx-v357) причина замены вырубался через 3 сек после включения и постоянное напряжение на центральном канале (9.6v) проверял вроде все везде работает но громкость не реагирует пробовал звук есть на всех каналах но тихо на дисплее показывает громкость -40dB как быть????? |
webr
УВАЖАЕМЫЙ может всеже че нить подскажещь показывает DC PRT : 37% чего это значит помоги начинающему |
pabel
Защита по постоянке ... Питания .... |
SerЫйZ
Помогите пожалуйста определить неисправность.
Ресивер YAMAHA RX-E410.
Диагностика показывает ошибки: "P2 PRT: ххх B" и вырубается.
ххх - меняется от 90 до 360, нормальный диапазон этого параметра от 102 до 329.
Выключил функцию аварийного отключения, промерял все напряжения которые отслеживает этот детектор, везде все соответствует мануалу, кроме +5I (питание айпода):
+5I = 4.4V
+/-12 = +/-11.1V
+10V = +10.1V
-VP = -22.0V
Питание мощника тоже в норме = +/-40.0V (в розетке 235В)
на выходных клеммах по 28mV.
P1 PRT: 220 B (norm 102...400)
P3 PRT: 007 B (norm 0...402)
TH PRT: 092 B (norm 0...176)
Р1 тоже отслеживает подозрительно просевший +5I, но ошибку не выдает. КРЕНку заменил на всякий случай, питание чуть выросло до 4,6 В, не помогло.
P.S. Кстати параметр Р2 плавно меняется от 90 до 360 и потом обратно, с периодом в несколько секунд.
куда копать дальше ума не приложу
SerЫйZ
Отсоединял айпод плату, питание не вырастало до +5В, нужно еще посмотреть обвязку кренки, но это уже нужно полностью разбирать( Крен умудрился выпаять через вентиляционные отверстия |
SerЫйZ
Получилось запустить.
Было подозрение, что из-за высокого напряжения питания срабатывает протект, в сети 235В, хотя аппарат рассчитан на 230, но все же было сомнение.
Атотрансформатора нет, пришлось дедовским методом - последовательно включить лампочку, 35Вт напряжение питания снизилось до 180В и усилитель запустился без проблем. 75Вт понизило до положенных 220В, но протект срабатывает.
В диагностике параметр Р2 также плавает, но уже в номинальном диапазоне примерно от 110 до 300.
+5I остался без изменений.
+/-12В, +10В, -VP тоже...
Снизилось только не стабилизированное питание мощника до +/-29В, но за этим напряжением следит детектор P1.
При 180В все функции усилителя и приемника работают отлично.
Что делать? Я хз..
Помогите, пожалуйста! |
