Автор | Сообщение |
Loser
Здравствуйте, ресивер JVC RX-E5S после включения кнопки pover через несколько секунд включатся кулер и аппарат уходит в спящий режим. На БП все напруги в норме, кроме одной не понятки, по схеме на разъёме CN208 между 1;2 должно быть 20 в, а в моём случае с транса только 14в, и электролитик С203 у меня 220х25в, даже дальше и нет никаких мыслей, если кто нибудь сталкивался с такой проблемой пожалуйста отпишитесь, заранее СПАСИБО. Схему прилагаю.
JVC RX-E5S.rar 2.69 МБ Скачано: 519 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
Отключай по одному каждый УМ, и выйдешь на проблемный, проверяй! |
serega-64
Loser писал: | CN208 между 1;2 должно быть 20 в, а в моём случае с транса только 14в, |
Производитель оставляет за собой право на какие либо изменения и доработки.Попробуй отключить блок УНЧ, все разьемы.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 20:12
Пока схему смотрел Виталий опередил. |
Loser
Да, спасибо, отключил плату цифрового входа LVF10479-A3 и и аппарат работает не отключается, но теперь осталось выяснить что накрылось в плате digital
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 21:54
на схеме как LVA10480-1 |
