Автор | Сообщение |
Никола-борода
* Подарили * AIWA NSX-SZ40 полностью без механизма дисков, при включении стоит в дежурке, проверил питание на проц. LC866548V -5в есть, так как нет механизма дисков может проц.делает опрос перед включением и нет какого подтверждения, если так , то можно-ли это обойти . |
UADANIEL
Такая же шняга. Постоит иногда можно включить через режим настройки часов. Что посоветуете? Возможно подсох электролит? И еще FM приемник плохо ловить стал. Окислились контура? |
INTREPID
UADANIEL писал: | Такая же шняга. Постоит иногда можно включить через режим настройки часов. Что посоветуете? Возможно подсох электролит? И еще FM приемник плохо ловить стал. Окислились контура? | ну что сказать, ну что сказать, долить электролита, отчистить контура от окислов.И внимательно смотреть на даты... |
UADANIEL
толк будет если мастеру отнесешь |
