Автор | Сообщение |
tagan55
На 17 ноге STK4121 II напряжение вместо -1.3v порядка -10.3v. при подключенной АС, когда отключаю АС падает до -1.8v., - 2.0v Подскажите что проверить.
Ремонтирую только свою технику, есть не большой опыт. В мастерскую нести нет возможности, я чернобылец получаю 1800р. от государства и 7000р. зарплату. Зарабатывать больше нет здоровья, а с такими деньгами не разгуляешься. |
tagan55
К конденсатору c213 прикасаюсь конденсатором 1000мкф x 25v происходит громкий щелчок в колонке, срабатывает защита, когда включаю МЦ правый канал работает отлично на 17 ноге -1.3v. На 1/3 громкости может играть очень долго, даю полную громкость и в течении 1 минуты всё как описано выше. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tagan55, проверить не искажён ли сигнал на входе, если нет, то скорее всего проблема в самой STK4121 - обвязки там минимум, ломаться особо нечему, хотя проверить тщательно обвязку непомешает. |
tagan55
Сигнал не искажён, всё пропаял, конденсаторы поменял в обвязке, поведение не меняется. Подскажите, может внутри самой STK4121 пайка плохая? Она разбирается? Так как на плате по пайке было очень много микротрещин, всё тщательно пропаял. |
tagan55 писал: | Подскажите что проверить. | - только наличие Приборов и Знаний, или денег на Мастера, а "аппелировать" - tagan55 писал: | чернобылец получаю 1800р. от государства и 7000р. зарплату | - скорее стыдно должно быть ... Во всяком случае хлеб тебе в магазине и мясо не дают без оплаты с подобным аргументом! |
tagan55
KRAB писал: | tagan55 писал: | Подскажите что проверить. | - только наличие Приборов и Знаний, или денег на Мастера, а "аппелировать" - tagan55 писал: | чернобылец получаю 1800р. от государства и 7000р. зарплату | - скорее стыдно должно быть ... Во всяком случае хлеб тебе в магазине и мясо не дают без оплаты с подобным аргументом! | Стыдно ТЕМ у кого здоровье есть, не дай Бог тебе или твоим детям такое испытать! |
Вот только "на бедность" и "жалость" - не дави!
Коллеги Мастера и в том числе KRAB коллегиально сформулировали для Клиентов и писал: | Присутствие в теме уточнений и апелляций типа: «очень хочу сделать сам», «нужный человек (родственник) попросил», «ограничен во времени», «голова не соображает», «я почти коллега – (электрик, программист и прочие)», «дорогой (медленный) Интернет», «сервис-центр далеко», «не дайте пропасть ребенку без ТВ», «мастер запросил очень дорого», «нужных деталей нет, или дорогие», «поставил то, что было», «всегда ремонтировал себе все сам», «за плечами 20 лет ремонтного стажа (замена предохранителей в ламповых ТВ)», «мне сказали, что там ничего серьезного» ведут сразу в Корзину !
viktor_ramb
Сам себе начальник
tagan55 писал: | Сигнал не искажён, всё пропаял, конденсаторы поменял в обвязке, поведение не меняется. Подскажите, может внутри самой STK4121 пайка плохая? Она разбирается? Так как на плате по пайке было очень много микротрещин, всё тщательно пропаял. |
В принципе всё разбирается - не всё назад собрать можно! Можешь попробовать аккуратно крышку от радиаторной пластины отделить -снять, только внутри ковыряния будут успешными при достаточном опыте и квалификации - без них это прямые шаги к мусорнику! |
GruVital
Не фанат форума
tagan55, В вашем случае нужно менять гибридку, так как сами вы её не почините. (внутри находятся транзисторы не имеющие корпусов), одно неловкое движение и гибридку на выброс. Без опыта работы с подобными сборками, шанс отремонтировать сборку сводится к нулю. |
viktor_ramb писал: | только внутри ковыряния будут успешными при достаточном опыте и квалификации | - он СТК-ку даже вскрыть нормально не сможет ... какую там "пайку" паять он будет ...
GruVital писал: | с подобными сборками | - я недавно STK3042 восстановил - 3 внешних транзистора "привешивал" ... вот это "танец с бубном" был
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ну как вариант просто заменить эту "шоколадку" модулями на новодельных микрах соответствующей мощности. В принципе в продаже эта "шоколадка" есть и не дорогая, правда везде предлагают неоригинал. В общем проблема одним взмахом волшебной палочки или паяльника не решается, как на это часто надеются обыватели. |
tynalex
ДядяЮра
Правильно - вместо оригинала - китаезогавнохлам и потом опять - пАмАхИте ... |
