Автор | Сообщение |
TRIPLEX
Принесли МЦ после чьих-то ручонок со словами "Даже не знаем что с ним". С пару десятков винтов каталось по дну МЦ, провода отключены.
Всё собрал, убрал клин лотка. Потом выяснилось:
1) что на левом канале выхода под саб висит до 3в, при повышении громкости начинает скакать от 1,5в до 2,5. STK403-100 заменил
2) при подключении динамиков на каналы выхода под высокочастотники, МЦ уходит в защиту. Подкинул Б\у STK403-070. При подключенном динамике на левом канале работает, а на правый тут же вырубается.
Поставил новую STK, без изменений.
Сейчас подключены 3 динамика на оба выхода под саб и левый высокочастотник, всё работает.
Куда смотреть?
mod GruVital |
NeymeYka
А на 13ногеSTK-шки у тебя что(ST-BY)?был как-то кондюк каверзный в её цепи |
TRIPLEX
Поставил новые резюки 0,26Ом и всё нормально. Правда 0,26 не нашёл, поставил около 1ом.
Родные звонятся нормально, стоит чуть нагреть феном и сразу в обрыв |
GruVital
Не фанат форума
TRIPLEX писал: | Правда 0,26 не нашёл, поставил около 1ом.
| Около 1 Ом много! ставь 0,22; 0,24: 0,33: край 0,47 Ом, от 2 Вт. |
