ДК United DVH-7084 - замена УНЧ TDA4203A
skolin
Сообщение #1 от 14/08/2013 13:41 цитата
Привет всем!
DVD HOME THEATRE SYSTEM model DVH 7084
производитель КНР
Усилитель на семи TDA 4203A
Вылетели 3 штуки из семи. Проблема заключается в замене.Нигде даже в инете не встречается сведений о ней.Хотел поставить TDA 2003 но по питанию не проходит.Там питание 34V. Вопрос насущный - что делать?
редактировал GruVital
Сообщение #2 от 14/08/2013 14:30 цитата
отказываться от ремонта или "лепить колхоз" на любых
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 14/08/2013 14:52 цитата
skolin, Что то терзают меня смутные сомнения насчет применяемых там TDA4203A. Сфоткай плату усилителя, а именно ту часть где печатные проводники. , да и саму микросхему, и фотки в студию. одобрение
Подозреваю, что там 2003 либо 2030..., но это только мои доводы, ждем фото...
skolin
Сообщение #4 от 14/08/2013 15:22 цитата
GruVital писал:
Обижаете сильно-сильно.У меня зрение отличное и из семи надписей любой прочтет что это именно TDA 4203 с буквой А. Я же писал что питание там 34 вольта а TDA 2003 предел 28 вольт.Питание трансформаторное диодный мост конденсаторы и все.Повысится оно не могло да и сама колонка работает нормально.Сгорели три дополнительные - наверно замыкали.На выходе конденсаторы отсутствуют. Цоколевка одинаковая с TDA2003.Схема такая: На саму колонку работают паралельно 2 микросхемы а остальные по отдельности на периферию.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 14/08/2013 15:31 цитата
skolin, Сфоткайте низ платы, канал сабвуфера и канал рядом.
skolin, Питание однополярное? Замер производишь относительно средней точки фильтрующих конденсаторов? Похоже на подобие TDA2030, или тупая китайская маркировка на 2030
skolin
Сообщение #6 от 14/08/2013 15:37 цитата
Для чего? Я диссертацию писать не собирался а хотел узнать может кто что знает.Питание однополярное.Можете все это отправить на свалку.Всего доброго!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 14/08/2013 15:43 цитата
skolin писал:
А питание все таки двухполярное, по фото видно. смех
skolin
Сообщение #8 от 14/08/2013 19:36 цитата
Продолжим без эмоций. Наверно интересно будет узнать решение схемотехники.Питание вы правы, оказалось двуполярным На самой колонке динамик между двумя усилителями и я никак не мог понять куда же прилеплены нижние концы от других динамиков.Когда вы мне напомнили я посмотрел повнимательней.
На фото я показал синим кружочком где видно между двумя красными черный который идет именно на динамики.
 Размер файла:  660.45 КБ
 Просмотрено:  233 раз(а)
 Размер файла:  347.51 КБ
 Просмотрено:  256 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 14/08/2013 20:23 цитата
skolin, Я так и не понял - в чём проблема то? Поставь TDA2030AH, у нее +-22в питание, разводка та же.
skolin
Сообщение #10 от 14/08/2013 21:51 цитата
serega-64 писал:
Разводка я знаю такая же, а питание???
Сообщение #11 от 14/08/2013 23:19 цитата
Я бы хрен ответил такому вопрошающему... бяка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 15/08/2013 05:29 цитата
skolin писал:
serega-64 писал:
Красным кружочком, я отметил второй электролит в выпрямителе.
Да почему зациклился замерять напряжение, не относительно средней точки? В твоем случае с питанием всё нормально +/-17 В, ставь 2030. Изучай схемотехнику построения усилителей на 2030
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 15/08/2013 08:34 цитата
skolin писал:
а питание???
Ты тупой что ли?
serega-64 писал:
skolin
Сообщение #14 от 15/08/2013 09:57 цитата
serega-64 писал:
skolin писал:
а питание???
Ты тупой что ли?
serega-64 писал:
Теперь маленько поумнел. классно! Спасибо всем.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 от 15/08/2013 19:16 цитата
skolinВсё работает с 2030? голливудская улыбка Да и будь проще... без обид! голливудская улыбка
