Муз. центр LG FFH-V5865 не раскручивает CD
dohtur68
Сообщение #1 от 31/10/2013 20:59 цитата
MAIN FFH-386/586
На плате подключения моторов стоит рег.напр PQ3RD13 на 3,3v(с него 3,3v есть) и микра упр. двиг. KA3082 (каким под вопросом)
На мотор раскрутки CD идёт всего несколько милливольт. При подаче диска прибавляется несколько милливольт.
Движок рабочий - проверено..
cyberbob
cyberbob
Сообщение #2 от 31/10/2013 21:05 цитата
Милливольты чем измерял,милливольтметром? голливудская улыбка А ты в курсе условий старта двигателя шпинделя?Питание драйвера?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 22:10
Для общего тскть развития...http://www.radiofan.ru/faq/cd/part1.htm
dohtur68
Сообщение #3 от 31/10/2013 21:34 цитата
cyberbob, Спасибо за ссылку.
Получается, если лазер убитый, то диск раскручиваться не будет? Я правильно понял?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 31/10/2013 21:35 цитата
dohtur68, Правильно понял.
dohtur68
Сообщение #5 от 01/11/2013 08:16 цитата
cyberbob, serega-64, Спасибо. Похоже лазер умер - признаков жизни не подаёт. Врядли эта балалайка стоит каких то серьёзных движений. Ну это уже хозяину решать улыбка
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 от 01/11/2013 08:26 цитата
Ну ты...это....заходи,если што.. улыбка
dohtur68
Сообщение #7 от 01/11/2013 08:28 цитата
Что то "решено" в первом посте не сохраняется.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 от 01/11/2013 08:33 цитата
Обнови страничку и ещё разок попробуй...
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 01/11/2013 11:17 цитата
dohtur68 писал:
Не паникуй, все нормально, просто ента функция не работает должным образом. Я поставлю "галочку".
Sedoi56
Сообщение #10 от 01/11/2013 15:34 цитата
dohtur68, питание на sp.m. подается только после поступления в процессор управления команды FOK OK, а это призойдет только после трех попыток сфокусировать луч на поверхности диска. Значит, если дохлый лазер, то никакой команды проц не выдаст.
