Колонки Microlab 6 очень тихо выдает звук колонка
На страницу Пред.  1, 2
Concept186
Сообщение #21 от 05/02/2014 15:50 цитата
Монстры электроники,нашел на плате предусилителя вышедший из строя транзистор pmbt5001,заменил его на аналог 2n5401,заменил так же tip 42c.Припаял все на место и начал проверять колонки,вместо мелодии из колонок шел гул.Я Выпаял по новой обе платы и поставил вместо левой,плату с правого канала заведомо исправную.При включения колонок,пошел дым и транзистор 2l сплавился,кто сможет сказать причину?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 16:51
Только к мастерам не надо направлять улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #22 от 05/02/2014 15:58 цитата
Concept186 писал:
Ванга
Concept186 писал:
Это чистой воды любопытные эксперименты ламера и халявщика.
Зачем полез в технику, если являешься "дубком" в этом деле? Если уже нет смысла посылать к мастеру, то тогда на помойку! голливудская улыбка
А, если честно, там делов до полного восстановления на 20-30 минут с разборкой и сборкой! подмигивание
Concept186
Сообщение #23 от 05/02/2014 16:38 цитата
GruVital, улыбка Вспомнил,когда я первый раз поменял Тип 42c,тогда у меня колонки проиграли секунд 10,после чего за молчали и при повторный прозвонки выяснил что транзистор снова вышел из строя,тогда решил вы паять платы и искать причину дальше
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #24 от 05/02/2014 19:51 цитата
Concept186, Транзисторы так просто не выходят из строя, есть на то причина, сомневаюсь, что ты её найдешь, знания и опып -95% улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 от 05/02/2014 21:22 цитата
Concept186,
Дык это он и есть только в smd исполнении! смех
Предлагаю для экономии времени, денег и нервов, сразу снести на мусорник, где он рано или поздно окажеться! стопудово Можно ещё обменять этот девайс, ещё не сгоревший в уголь, на бутылку водки и помянуть ...
Сообщение #26 от 05/02/2014 22:05 цитата
Concept186 писал:
- а к дворнику в мусорку можно?
Concept186
Сообщение #27 от 07/02/2014 06:02 цитата
GruVital,знания дело поправимое)с чем может быть связан выход из строя смд транзистора 2l?Мое предположение,это из за вылетевшего tip42c ,через 2L проходит переменка.Поправьте
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 07:04
viktor_ramb, ну это не выход смех мне проще их сделать
